ПОМОГИТЕ какие нужны настройки для фрезеровки резины 4 мм?
а вот с плотной резиной сложности из-за того, что заплавляется сама после прохода лазера..
Правильная резина, так себя не ведет, будет обугливаться, но не плавиться. Больше похоже на чистый каучук, вот он будет оплавляться. Чтобы не плавилось, в зону реза надо подавать струю сжатого воздуха, рез будет чище.
Толщина материала какая? Может посмотреть в сторону тангенциального ножа? По контуру вырежет без проблем, с отверстиями могут быть проблемы.
Хорошо, если полгода отработает на потоке. С плановыми ревизиями, без помех, с втулками, нормальным шпинделем (не 0.5-2.2кВт, а просто нормальным), с устраненными люфтами,....
Тёзка, так если станок сделает за это время достаточно стелек, то будут денежки на амортизацию валов, винтов, подшипников и гаек. Да ещё должно остаться на увеличение парка станков, возможно, более дорогих... :)
Так озвучьте идею. Здесь технологов много. Или подскажут что полезное, или сэкономят вам время, раскритиковав в пух и прах, как не реализуемую или не целесообразную(экономически).
у меня был вопрос не про бизнес и как его лучше вести, а технически как лучше вырезать из 4 мм резины модель, чем и параметры, я только начала, а вы гуру)
А кто здесь про бизнес говорил? ?
Аааа, кажется понял. Использование слова "технолог" здесь на сайте подразумевается в классическом значении, в контексте "технология обработки материалов", а совсем не как "бизнес-технологии".
но-но-но! Я бы попросил не обскоблять наших уважаемых форумчан.:)
По существу. Предложенные варианты не устраивают? Дело в том, что для разных фрез, материалов и станков, разные режимы обработки. У вас станок без переделок-доработок, поэтому лучше начинайте с малых подач и заглублений. Все режимы подбираются экспериментально. И в зависимости от потребностей. Например, мой станок может и бОльшие подачи выдержать, но я не тороплюсь, поэтому снижаю на 25-50%.
при тех же настройках (180мм/мин) лазер режет 10 мм дсп за один проход
толщина от 3-5мм, обычная дешевая резина для ремонта обуви
    192.4 KB · Просмотры: 35
    186 KB · Просмотры: 34
    176.4 KB · Просмотры: 34
    123.6 KB · Просмотры: 35
    136.9 KB · Просмотры: 34
    202.6 KB · Просмотры: 33
    207.9 KB · Просмотры: 31
    207.9 KB · Просмотры: 39
Я так понимаю, если форумчанина интересует, как резать резину, то и ответы хочет услышать именно на свои вопросы...
"конкретно, сколько весить в граммах"
предложенные варианты устраивают! с фрезерами огромная помощь, ссылки, идеи!
станок, я уже писала, будет сейчас доработан, я хочу не сама потом сидеть у станка, а сразу сделать заготовки для резки, не зря же я установила MKS TFT35
    318 KB · Просмотры: 39
    282.3 KB · Просмотры: 46
Технически лучше и быстрей вырубным штампом, типа таких:
29893
Принудительный обдув в зону реза (не вентилятором, а струёй), если не хотите отказываться от лазера.
может быть у вас есть ссылка на подробности и точности? дабы миллион вопросов не задавать)
Главное сверло правильно заточить и по барабану какая резина и режимы...
спасибо, но меня нет Вконтакте
