ЭКСПРЕСС ВОПРОС Какие характеристики у фрезы станка cnc 3018(нужно для создания файла в artCAM)
тагир К
Стерлитамак
Башкортостан
тагир к
Вот народ дядя Юра, вы им за место поисковиков и гуглов работаете, а они спасибо даже не скажут... Уже не первый (даже не десятый) раз замечаю
"А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя....". Шо поделать, коли они тЭрминов не знають. Правильно поставленный вопрос уже на 50% ответ. А от добра добра не ищуть.
И никто не скажет, что я тут за "спасибу" стараюсь:)
в интернете нет
Брал бу инструкции тое никаких нет
Пост #2 внимательно читали? По предложенной ссылке переходили? Там ВСЕ ПАРАМЕТРЫ есть, нужно только тыкнуть в подходящую тему.
Когда у меня не было чпу и не стоял Артакм я с половина тырнета скачал таблицы производителей фрез. потом экспериментировал.
Благо по подаче не разгонишься с крутилкой. Сейчас хоть и надеюсь на данные в программе, но смотрю параметры реза материала который надо обработать. может я и глупость сморозил, но я и спецом себя не считаю. Опыта мало и знаний. Фрезы ломал последний раз 2 года назад.
Вот пример (во вложении) рекомендации по механической обработке. Потом посмотрите какая фреза у Вас и какие есть в базе Арткама.
Если что, то фрезу можно будет добавить
Вот тут для плексиглаза 311-1-Machining-PLEXIGLAS.pdf
Поликарбонат 5-Instrukciya-po-montazhu-monolitnogo-polikarbonata.pdf
ПВХ Пластики ПВХ (Kommerling) Механическая обработка | Продукция для наружной рекламы
ПНД:
Так и по остальным материалам
Вот обобщающая статья Режимы резания в зависимости от материала и используемой фрезы
А это результат поиска в Яндексе https://yandex.ru/search/?text=параметры+фрез+по+материалам&lr=194&clid=2270457&win=532
Во всяком случае, если решите резать плексиглаз по параметрам которые использовались для поликарбоната, то готовьте кувшин, куда будете бросать обломки фрезы
  • Рекомендации_по_механической_обработке_Римамид.pdf
    419.6 KB · Просмотры: 28
