ВОПРОС Какой формат сохранения УП выбрать?
Понятно, что G-code. Постпроцессор какой используете для создания ваших G-кодов?
Как сохранил файл в арткаме, так и кидаю на карту памяти. Больше ничего с ним не делаю, настройки не меняю, потому что и так работает.
Ладно. Попробую по-другому.
Вот в этой строке в Арткаме, в окне сохранения траекторий, в выпадающем списке что написано?
Не о
Не обращал внимания, через полчаса до дома дойду и посмотрю. Самому интересно стало.
Вот так как-то
    135.8 KB · Просмотры: 73
ребята выручайте. не могу понять в чем проблема. в арткаме создал уп а в каком виде сохранить не пойму. у меня станочек китаец на уно. сама проблема в том что не хочет воспринимать команды и выдает ошибки. какой формат из списка выбор для правильного восприятия.как у вас программа UniversalGcodeSender принимает без ошибок?2019-11-11_125937.png2019-11-11_130115.png
спасибо. вопрос решен раньше вашего ответа.
а вот если бы на форуме был порядок в постах без перемещения, то и решение находилось бы быстрее без потерь времени.
Ваша проблема в нежелании читать форум. Постпроцессор для нашего станочка в ресурсах.
Жалко, что наш форум не обладает достаточным ИИ, чтобы Вам сразу нужная тема выскакивала! Ну тогда попробуйте использовать древний "поиск".
Если бы вы хоть немного были бы готовы к работе, то знали бы, что вам нужен постпроцессор, и по поиску на удивление сразу же бы нашли нужную тему.
я новичок в этой среде, всего неделю и все что нужно узнаю в процессе. спасибо. так что не удивляйтесь. не могу найти сразу что то, только по тому что не знаю как называется.
Пока не могу скачать наш постпроцессор, но G-Code (mm)(*.tap) помог
не нужен этот постпроцессор. отлично справляется и в формате выбраном мач 2 мм и мач 3мм. в этом же формате сохраняет прога и StepCam и CopperCAM
скажите а можно удалить не нужные постпроцессоры и оставить правильные?что бы не путались.
Точно!
Вот Вам не понадобилось и мы все сейчас кинемся удалять у себе и делать по Вашему совету :)
В том формате половина команд, которая идет на МАЧ3, ГРБЛ не понимает и вываливаются "варны" или "еггоги"
Если Вам не надо - кто спорит?
Но не надо давать советы, которые потом вызовут кучу вопросов типа "у меня в начале или в конце УП выскакивает ошибка, это нормально?" :) :) :)
А почему нет!
Но лучше не удаляйте, рядом папку сделайте туда переброс всего не нужного и оставьте пару нужных, а то потом вот прийдут такие умники и скажут про формат для МАЧ3, а уВас сразу вопрос "где взять не достающий постпроцессор ?" :)
