Wornak, У меня на двух машинах с десяткой стоит купер. Нормально работает. Даже не пришлось совместимость ставить в свойствах запуска.coopercam не устанавливается на Windows 10 x64
- Native 32 bits program for Windows 95 / 98 / ME / NT-4 / 2000 / 2003-S / XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Import of Gerber & Excellon files, with automatic or manual alignment
- Reading Gerber RS274-X format with macros, polygon surfaces and negative polarity traces
- Management of 4 circuit layers, plus drills, plus cut-out contours, plus centering holes
- Real-time display of equipotential paths through layers
- Automatic calculation of isolation contours, simple or multiple
- Extended isolation around pads, automatic clearance with hatches
- Manual modification of isolation contours (deletion or addition with auto-snap)
- Enforcement of isolation between very close pads
- Selection of tracks to be engraved at path centre (texts, logos or references)
- Possible drills with boring cycles, reducing the number of tool changes
- Automatic calculation of board contour cut-path, with manual addition of support bridges
- Edition and correction of diaphragms for pads and tracks, one by one or grouped
- Management of a tool library and drilling strategies depending on available cutters
- G-code output, or HPGL, DXF, Isel-NCP, Roland RDGL, etc.
- Fully customisable post-processor output
- Automatic chaining to a machining driver, or output to a
virtual printer driver or a COM / LPT port
Ну это бы было крайней мерой -от безысходностина мой взгляд, сохранять уп лучше отдельными файлами
я и не спорю. у каждого задачи разные. мне удобнее пока делать так.bigal, не ты немного не так понял, когда делаеш в арткаме плату, сначала выделяеш векторы для фрезеровки и делаеш уп..... потом выделяеш все пистоны и делаеш для них уп... если сохранить в один файл то станок сначала фрезерует, а потом сверлит фрезой отверстия... тоесть если ты фрезеровал дороги фрезой 0.4мм то он просто заглубляет и по контуру вырезает этой же фрезой отверстие.. всё полностью автоматизированно.... и в арткам можно одну плату сразу всю разбить на разные уп, а уп сохранить отдельно.... потом кода кандлее завершает первую программу то просто загружаеш вторую, устанавливаеш стол в ноль и запускаеш, координаты программа уже знает так что точку начала работы её показывать не нада если.. при создании 2х и более уп в арткам к одной плате, размер заготовки не меняется.Ваши сообщения автоматически объединены:
Андрианов Фёдор, кстати тут бабушка на двое сказала, я делаю и фрезеровку и обрезку под один инструмент, запускаю и валю на работу... пихожу а всё готово и вырезано, и всё это в одном файле но зато 2 уп в нём
Я рисую плату в Спринтлайаут 6 , потом экспорт , открываю в степкам и создаю коды . Там же потом сверловка и там же контур и если требуются крепежные отверстия . А все выбирать нет необходимости .Использую следующую последовательность? спринтлайаут(6), потом стипкам, и режу грблконтролем..
это для обводки дорог.
для того, чтоб выбрать все, тогда спринт - корел - арткам - грбл.
