- Россия
- Санкт-Петербург
- Константин
- Отчество
- Игоревич
- 1.1f
Главный плюс, что расписано, как подключить обратную связь от двигателя. Хороший, ага, вариант.совсем немного
К 250W тем более подойдет. Хорош тем, что есть возможность подключить датчик холла. Не знаю как поведет себя бесщеточный шпиндель с датчиком холла,но на бесщеточной турбине для пылесоса, заметил интересный момент: при увеличении нагрузки снижается ток потребления в отличии от коллекторных двигателей. Возможно бесщеточный шпиндель с датчиком холла поведет себя иначе. Придет, проверю (Заказал на 250W). Но если такой эффект будет это снизит требования у блоку питания по запасу мощности.Этот драйвер только для шпинделя 500 вт или подойдет к 250 вт ?
Хоть уже и ответили, повторюсь ДА, в описании <500W, т.е. 500W и менеЭтот драйвер только для шпинделя 500 вт или подойдет к 250 вт ?
Именно, но это только платка, без радиатора и коробки. Радиатор я уже подобрал от какого то проца, коробка стандартная, любая.К безщеточному, почему нет?
Именно, что по другому, там на самом деле 3-и датчика холла (по одному на фазу), драйвер двигателя будет поддерживать заданные обороты при изменении нагрузки. А это значит - при увеличении нагрузки будет расти и ток и наоборот. Но есть ещё приятная фича, на плате есть выход для цифрового тахометра, который ТОЧНО покажет реальные обороты. Они есть на али, но я думаю сам спаяю такую мелочь.Возможно бесщеточный шпиндель с датчиком холла поведет себя иначе.
Не понравился, какой то недоделанный, кондёр висит, свободное место под какую то микруху.... Не.Вот такой только с радиатором -
https://ru.aliexpress.com/item/3286...9.0&pvid=2dd0e667-0ef5-49ad-a0f4-3e2dffc084fd
По условиям монтажа радиатора, транзисторы должны стоять на ИЗОЛИРОВАННЫХ прокладках и с пастой, потому что, корпус транзистора (мосфет) является D (drain) и замыкать их между собой нельзя. Можно и просто силиконовые прокладки (они не проводящие), как на наших драйверах шаговиков.паста в таком случае будет хуже, чем качественная, теплопроводящая, не толстая прокладка
Регулятор оборотов Двигатели постоянного тока Скорость регулятор 12 В-36 В 500 Вт бесщеточный Контроллеры двигателей.Этот драйвер только для шпинделя 500 вт или подойдет к 250 вт ?
Неа, 13A при 36VА 500 Вт драйвер набирает как бы повышенным током 15 А, что не корректно именно для указанного 500 Вт шпинделя (ему требуется около 11 А при напряжении 48В) ....
Особенности шпинделя:Неа, 13A при 36V
Ну и последнее, мосфеты работают в импульсном режиме (ключи) и потому не должны сильно греться т.к. в открытом состоянии у них очень маленькое падение напряжения, а значит и потери - тепло.
Я думал о таком, но уж больно плотно транзисторы стоят, не, думаю не стоитА если транзисторы отогнуть перпендикулярно плате и поставить на каждый свой радиатор без прокладки.
Корпус подобрать чтобы все поместилось.
Ну судя по платке и компонентам, весь затык в линейном dc/dc преобразователе 36-5V (для питания микросхемы) большинство из них вообще только до 30V держат. Смотрел на али другие кот. до 70V там уже импульсный dc/dc а они бывают и на 100V. А так платки очень похожи. Есть такие. Примерно вот тыцчем он отличается ещё от более дорогих драйверов, указанных ранее в теме...(
А мосфеты все высоковольтные и в дешевых и в дорогих драйверах, думаешь?Ну судя по платке и компонентам, весь затык в линейном dc/dc преобразователе 36-5V
Да так и есть.Ничего страшного в общем радиаторе нет, ведь уже собранные по фото видно как раз выполнены с общим радиатором.
Теплопроводность прокладок, как и термопасты, нормальные продавцы указывают. А так да, дорогие, как правило, лучше.Но обязательно при покупке эластичных теплопроводящих электроизолирующих прокладок выбирайте самые дорогие - они будут иметь самую лучшую теплопроводность
Да хз. Но думаю всё же да. Купили два мешка транзюков за муку и лепят куда ни попадяА мосфеты все высоковольтные и в дешевых и в дорогих драйверах, думаешь?
