Какой станок собрать
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Здарова мужики! Незнаю в каком разделе спросить, вопрос - узнать ваше мнение. В общем есть вариант приобрести (за 50к) фрезер, самосбор, знакомый собирал его лет 15 назад, пытался. Рама у него из го*на и палок, в прямом смысле, бруски, дощечки, гвозди, ниточки... Но сами комплектухи: направляющие sbr 20мм, швп на всех осях тоже 20мм, моторы nema23, питание 36В, контроллер какой то одной платой с драйверами и связью с компом (lpt). Ход по осям 600х320х180мм. Больше пока не скажу, не знаю. Собирал он еще во времена отсутствия алиэкспресс, заказывал в разных городах России. Наработка у "станка" ну может несколько часов, хранится в квартире.
Вот и вопрос - целесообразно это все взять нынче за 50т.р, и если целесообразно - на какой базе все это дело можно пересобрать? Какую раму, из чего, какой кинематики и т.д. Спасибо за мнение)
Здарова мужики! Незнаю в каком разделе спросить, вопрос - узнать ваше мнение. В общем есть вариант приобрести (за 50к) фрезер, самосбор, знакомый собирал его лет 15 назад, пытался. Рама у него из го*на и палок, в прямом смысле, бруски, дощечки, гвозди, ниточки... Но сами комплектухи: направляющие bsr 20мм, швп на всех осях тоже 20мм, моторы nema23, питание 36В, контроллер какой то одной платой с драйверами и связью с компом (lpt). Ход по осям 600х320х180мм. Больше пока не скажу, не знаю. Собирал он еще во времена отсутствия алиэкспресс, заказывал в разных городах России. Наработка у "станка" ну может несколько часов, хранится в квартире.
Здравствуйте, Если есть работа для станка , купите новый станок . Купите старый будете собирать ,чинить, чинит, собирать. Потом продадите за полцены.
Логика странная, купить новый станок, довести его до ума, сделав вложений как на новый станок, а то и больше, научиться самому и станок научить работать, а потом продать. За полцены. И потом думать: “А покупал то зачем?". Или, по логике любой хоббийный станок работает "из каропки правильно"? Заблуждение, требования у всех разные.
По мне, так, не бывает станков самоубийц, есть убийцы-операторы.
В Алюмике чистота резов значительно хуже, чем в Соберизавод.
Удобно собирать станок из уголков.Я собрал свой практически без чертежи и в основном гайговертом.
    60.7 KB · Просмотры: 45
    88.1 KB · Просмотры: 46
