ИНТЕРЕСНО Калибровка координатных осей CNC3018
Привет всем. Я так и не поял почему после загрузки УП в Candle, размер в половина меньше?
Какой размер именно? Тот, что отображается в Candle или фрезеруется меньше?
Если честно, то вообще ничего
Вкратце:
Допустим, шаг винта - 4мм.
Т.е. если провернуть винт на 1 оборот, ходовая гайка переместится на эти 4мм.
Шаговый мотор управляется импульсами.
Вот в параметрах #100, 101 и 102 задаётся количество импульсов (шагов) на 1 мм.
Как проверить и рассчитать указано в первом сообщении этой темы и тут.
Изменить эти параметры нужно в консоли Candle. Тут описано, как.
S100, S101 и S102 (top)
– [X,Y,Z] шагов/мм Grbl нужно знать на какое расстояние каждый шаг двигателя в реальности перемещает инструмент. Для калибровки соотношения шагов/мм для вашего станка вам нужно знать следующее: Перемещение в мм, соответствующее одному обороту вашего двигателя. Это зависит от размер шестерней ременной передачи или шага винта. Количество полных шагов на один оборот двигателя (обычно 200) Количество микрошагов на один шаг для вашего контроллера (обычно 1, 2, 4, 8, или 16). Совет: Использование больших значений микрошага (например, 16) может уменьшить крутящий момент вашего двигателя, так что используйте минимальное значение, обеспечивающее нужную точность перемещения по осям и удобные эксплутационные характеристики. После этого значение шаг/мм может быть вычислено по формуле: шагов_на_мм = (шагов_на_оборот*микрошагов)/мм_на_оборот Рассчитайте данные значения для каждой из осей и запишите настройки в Grbl.
Т.е. все эти значения вставить в программу?
Эти значения загружаются в плату станка через консоль.
Можно и скопировать, вот только у каждого станка они будут свои.
Для начала, человек показал бы свой станок - думаю, у владельцев такого же станка и настройки будут схожими, тогда можно и выставить аналогичные.
Скопировать надо от куда-то? Можно и скопировать, вот только у каждого станка они будут свои.
Спасибо, всё вроде получилось, вот только ночь, как остановить и продолжить с того мест где остановился?
Станок может быть и тот же, а вот драйвера могут быть другими.
