МОЯ РАБОТА Картины фрезером и др...
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
57
Иваново
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Закончил пару картинок. Осталось только лаком сбрызнуть.
И ещё одна заготовка. Только что со станка.
Очень понравилось. Мое Уважение!
Размеры и что по времени вышло?
Андрей, сколько по времени ушло на обработку картины?
Картиной это назвать крутовато. Скорей картинка. :)
Размер 180х245 мм. Толщина 18 мм.
Черновая - 1.5 часа. Фреза стружколом 4 мм.
Чистовая - около 6 часов. Фреза морковка 0.5 мм
Это я уже показывал где-то здесь. Морилка, лак. Размеры примерно такие же.
Завершил икону Николая Угодника. Довольно таки чисто получилось. Бахромы почти нет.
Размер 200 х 250 мм
Подача - 2000 мм/мин
Ускорение - 110 мм/мин
Черновая - 1.5 часа
Шаг по Z - 2 мм
Врезание - 2.5 мм
Чистовая - 7.5 часов
Шаг по Z - 2 мм
Врезание - 0.22 мм
Размер 200 х 250 мм
Черновая - 1.5 часа
Шаг по Z - 2 мм
Врезание - 2.5 мм
Шаг по Z - 2 мм
Врезание - 0.22 мм
Офигеть! А какие фрезы и материал? Я про такие подачи даже и думать боялся, первые делал на 300 мм\мин, сейчас ставлю 480, но 2000... Неужели мой 1610 выдюжит и такое?
Бояться не нужно, нужно пробовать. Станочек у меня переделанный, на рельсах. Такие подачи пережевывает легко.
https://cnc3018.ru/threads/peredelka-stanka-na-relsy.107/page-19#post-21546
Материал - осина. Хотел попробовать, что получится. Получилось даже лучше, чем на елке. Бука нет, дороговат.
Фрезы. Черновая - стружколом 4 мм. Чистовая - конусная спиральная двухзаходная морковка 0.5 мм.
Понял, спасибо. Осина мягкая, вишня, дуб и т.п. наверное в два раза уменьшать надо?
Яблоню резал на таких же подачах. А дуб дубу рознь. Сердцевина мягче, заболонь тверже. Смотреть надо по ощущениям.
Спасибо, буду пробовать, есть дуб, яблоня, вишня, бук, ясень. Понял что к каждой заготовке нужен свой подход.
Ещё две иконы закончил.
Осина, морилка палисандр, лак.
Размер 160х300
Подача 2400 мм/мин
Время.
Черновая - 58 мин.
Чистовая - 4 часа 30 мин.
Размер 180х230
Подача 2400 мм/мин
Время.
Черновая - 1 час. 6 мин.
Чистовая - 5 час. 20 мин.
Фрезы:
Черновая - концевая, стружколом 4 мм
Чистовая - морковка с радиусом 0.5 мм
Фоткал телефоном, поэтому фотки не очень.
Размер 160х300
Подача 2400 мм/мин
Время.
Черновая - 58 мин.
Размер 180х230
Подача 2400 мм/мин
Время.
Фрезы:
Судя по скорости шпиндель не 775 и станок значительно улучшен?
Ступил, выше Вы уже сказали об этом.
