Китайский CNC 3018 pro на время перемещения по осям включается шпиндель.
Пожалуйста, опишите результат, как она себя поведёт со шпинделем.
Интересует, есть ли влияние помех от шпинделя?
Наличие помех - это больше от шпинделя зависит, чем от платы управления. У меня стояла эта плата, не понравилась одним - сырая прошивка именно для шпинделя, правда и шпиндель у меня запитан не напрямую от платы , а с отдельного блока питания.
Абсолютно верно. В первом сообщении мы наблюдаем шпиндель без фильтра.
А вот как переживёт это данная плата, очень интересно.
Конечно. Обязательно отпишусь.
И аккуратней с питанием. 24 В могут вылезти там, где не ждали.
Если честно, то mks dlc grbl (8бит) мне в работе больше понравилась , чем dlc 32 (32 бит) , возможно , что ожидал от нее чего то большего, обе платы dlc32 переехали работать с лазерами, вот там они действительно отрабатывают все задачи на ура. Поставив плату от inectra ( у меня правда профи с 4 осями, ) понял, что пока мне, за глаза хватает и функционала, и возможностей, и их доработок программного обеспечения. Я не пытаюсь заставить вас покупать от них платы, есть наверное и круче ( к примеру у меня есть плата от planet cnc, там очень проработанная графика на мониторе , кендел нервно в сторонке курит, но и цена там прямо скажем не гуманная, да и родную плату купить в России не реально, а китайская подделка закирпичивается очень быстро , слетает лицензия, и в результате выполнить можно только 25 строк файла gcode, и весь прикол в том , что даже купленная официальная лицензия не работает на китайской подделке). Короче, попробуйте плату от mks , возможно вам ее функционала вполне хватит, но если хотите купить новую, то берите сразу от inectra, просто не потратите лишний раз свои сбережения. Если помех много, то сразу на серию профи копите, с ней немного больше возни с подключением, но там на все силовые части поставили опторазвязки,
Ваши рекомендации и ваш опыт я уважаю и в дальнейшем обязательно приобрету плату которую вы рекомендуете. Сегодня из за своей неопытности спалил 3 из 3 драйвера).
Я за свою историю знакомства сначала с 3д принтерами а после и cnc , спалил их штук 20 наверное разных, так что вы ещё в самом начале... Самое противное, если спалили их на плате управления, в этом случае могли и плату подпалить.
Друзья всех приветствую. Пришли новые драйвера шаговых двигателей, установил, научился выставлять напряжение на них(пока выставил 0.68, моторы 1.3А:). Сейчас не горят, а всего лишь греются (рука терпит, замерить нет возможности). Произвёл реверс, теперь оси работают как нужно, спасибо огромное этому форуму и всем причастным. В общем потихоньку вникаю. Alexmit шпиндель работает хорошо от платы при 24 вольтах (Правда пока гравирую квадратики и кружочки). Возможно нужно было создать новую тему, но спрошу здесь, сейчас появилась следующая проблема создаю в Aspire 12 круг диаметром 40 мм, выбираю фрезеровка по контуру, сохраняю, запускаю, фрезерует отлично, но размер круга по факту 8мм. Может кто подскажет в чём может быть проблема, Aspire тоже начал изучать. Спасибо.
К сожалению экстрасенсов здесь нет.
Поэтому при таком вопросе не помешало бы G-код выложить сюда и указать диаметр фрезы.
Что-бы определиться кто виноват в проблеме и где дальше копать.
Или сами бы посмотрели.
Всё в порядке demyuri дал наводку, спасибо большое. У меня 10мм = 1 мм. Примерно понял как поправить.
