КРАСИВО Кофемолочка JAVA обрела, наконец, вид...
Pablos
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
57
Москва
Веб-сайт
museumcherdak.ru
Долгопрудный
Павел
Отчество
Анатольевич
Woodpecker 3.2
Наконец-то, руки дошли доделать начатое почти полгода назад. Если кто помнит, выкладывал свой первый опыт - коробочка для антикварной кофемолки.
Теперь она обрела ёмкость для зерен и доску-подставку для крепления к стене. Осталось только крышку сверху запилить. Пока никак не нарисую.
Материал тут везде разный (так вышло) - доска и коробочка для молотого кофе - 12 мм березовая фанера, а верхняя ёмкость - низ из ёлки 29 мм толщиной (на пределе станка), а стенки - липовая доска для ручной резьбы 15 мм (самый плохой, как оказалось материал).
Как ни странно, больше всего проблем с Арткамом доставила доска. Казалось бы, чего проще - доска с профилированным краем. Делал путем "выдавливания" профиля по двум векторам. Нормально так и не получилось - пришлось руками потом подправлять уже на изделии. Два противоположных угла Арткам смоделировал как надо, а на двух других "зализал" острые углы на повороте. :(( Если не знать, то и не особо заметно, но неприятно.
    112.4 KB · Просмотры: 38
    68.3 KB · Просмотры: 38
Pablos, Бесподобно, класс!!!(y)
