КОНИЧЕСКАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ
hydrooz
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
35
Григорий
Woodpecker 0.9
Пробовал кто-то резать на всю глубину режущей кромки? Какую подачу ставить в таком случае? Иначе смысла от этой фрезы не вижу, оставлять после черновой 0.5 мм. В общем весь в догадках, какие идеи, товарищи?
на всю глубину не советую. слабоват станок. а вот мм на 5-6 прорезал. т.е без черновой сразу начисто. вот скрин настройки фрезы
делал вот такую штуку
Приехали вот такие фрезы. Это конические сферические двузахзодные? Вы аналогичными резали?
    108.5 KB · Просмотры: 307
    96.5 KB · Просмотры: 221
    151.9 KB · Просмотры: 231
Нет, это не коническая сферическая. У сферической на конце шарик заданного радиуса.
А как эту классифицировать и описать в ART CAM? Для чего можно использовать? (вроде бы по алюминию они, взял наугад заодно с другими позициями заказа, теперь не знаю, что с ними делать :) )
Дайте ссылку на али. Там же указывается всё.
Если бы все так просто было: "Товар не доступен". В наименовании: 2 флейты карбида конце мельницы сферическимграфирова..."
Это концевая двухзаходная фреза, в арткаме ставить как концевая скругленная. Используется для раскроя материала и снятия черновой, можно ставить скорость подачи чуть больше за счёт двух ножей. Ещё один плюс - короткая режущая кромка. Можете ей резать 3д паззлыиз фанеры.
Спасибо за пояснения! А как правильно выбрать диаметр?
Barracuda, попробуйте вот ЭТО, может станет интересно и полезно по данной теме...
Диаметр чего? Диаметр хвостовика 1/8 или 3.175 мм, диаметр фрез у вас указан, какие заказывали, ну штангенциркуль никто не отменял. Если ещё есть вопросы, задавайте.
обычно на сферах диаметр фрезы и есть диаметром закругления кромки, (торца)
Вот скачал я stl модель, загрузил в АРТCAM, а как выбрать правильный диаметр фрезы? 1, 1.5, 2 мм, какой? Просмотреть все скругеления и выбрать фрезу аналогичного или меньшего диаметра? Или как-то автоматом есть возможность выбрать?
Это просто если что показываю где создавать! Тут параметры моей фрезы, списанные в описании у магазина с Али.
