Всем привет! Практически решился купить 3018 на Али, но решил сперва проконсультироваться со знатоками.
Станок мне нужен для изготовления досок с гвоздями, на которых йоги стоят. Если прикрепится картинка - будет наглядно. Материал - фанера 20 мм, либо клеенная доска 20-30 мм. Основная задача станка - сверление сквозных отверстий 3-5 мм диаметром, в каждой доске около 500 отверстий.
Вопрос собственно простой: насколько такой станок для этого подходит, сколько времени примерно ему на это понадобится, потянет ли 775 мотор 5 мм сверло, не будет ли сильного люфта при этом?
Ну и если есть рекомендации по производителю, запасным частям или другие варианты станка - буду рад услышать.
Всем добра
Всем добра
