Контроллер grbl для фрезеровки плат
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
Как надо переделать стандартный 3018
Можно например вот так:
А что касается темы: "Контроллер grbl для фрезеровки плат", то у вопрошающего не должно быть проблем с использованием даже такого контроллера:
и какой софт бесплатный использовать?
Хотя стоит признать, сейчас есть проблема для новичков с CAM программами.
Я делал и делаю 3Д-модели. С CAM-программами, думаю, разберусь.
УП несколько раз генерил из RhinoCAM.
До этого много работал с векторной графикой.
На данный момент (11.09.2025) есть следующие проблемы:
Найти, установить, настроить. (4 года назад, всё это сделать, было намного легче)
Тогда сможете разработать свой метод.
(KiCad, например, позволяет сохранить рисунок дорожек в DXF)
Да, новый софт - это "нечто". Даже крайние версии 10-ки, не говоря об 11-й.
Отличается от старого только добавлением ненужных наворотов и блокировкой полезных ф-ций. Якобы, для защиты...
Еще: много чего в старых версиях было шаровым, теперь за деньги.
С Гербером я не работаю. Платы в ПДФ или в Спринт Лайаут.
В принципе, я могу генерить УП из RhinoCAM2014. Но там не предусмотрен GRBL
Та же Candle GRBL такой код примет? Там можно снимать карту высот?
По оси Z проще сразу задать для печатной платы какое-либо значение? Его потом можно подправить?
Какой? (пример кода пожалуйста)
Где?
Да.
Можно.
