- СССР
- Дмитрий
Доброго.
Как надо переделать стандартный 3018 и какой софт бесплатный использовать?
Можно например вот так:Как надо переделать стандартный 3018
(на картинку надо нажать - движок форума обрезает)На данный момент (11.09.2025) есть следующие проблемы:С CAM-программами, думаю, разберусь.
Тогда сможете разработать свой метод.УП несколько раз генерил из RhinoCAM.
Да, новый софт - это "нечто". Даже крайние версии 10-ки, не говоря об 11-й.Найти, установить, настроить.
Какой? (пример кода пожалуйста)Та же Candle GRBL такой код примет?
Где?Там можно снимать карту высот?
Да.По оси Z проще сразу задать для печатной платы какое-либо значение?
Можно.Его потом можно подправить?
Какой?
из RhinoCAM2014
Candle
Спасибо, у меня готовые платы в Sprint Layout и ПДФ. ПДФ сделан из файлов древнего редактора, из коего конвертить, так легче руками нарисовать.и вы не имеете предпочтений по редакторам плат, рекомендую Eagle.
Какой простпроцессор выбратиь?Какой? (пример кода пожалуйста)
Из знакомых букв я только Mach3-MM увидел.Какой простпроцессор выбратиь?
