ВОПРОС Контроллер tb6560 4v3.
term83
Новосибирск
Новосибирская
Доброе время. Была ошибка софт лимит. Исправил убрав с enabled метку ( Z++, A++). Но с клавиатура перемещаю портал только верх/низ. Что делать уже не знаю? С УП перемещение есть. Двигателя и порты настроены верно. Портал четко проходи 10 см во все направления.
Настройка портов как во владение.
    55 KB · Просмотры: 21
    65.5 KB · Просмотры: 20
Как насчёт подробного описания проблемы? Начиная с системы управления. Вы форумом не ошиблись? Здесь 98% пользуют ГРБЛ, а у вас МАЧ (если не ошибаюсь).
Доброе утро. Да ошибся, у меня Mach3.
Поможете?
Порт LPT. Есть проверочная самодельная плата для порта.
Поможете?
Пост #3 прочитали? У вас горячие клавиши не настроены, поэтому нет управления с клавиатуры.
Поможете?
В Мач есть два типа горячих ключей: обычные и OEM. Обычные настраиваются просто, OEM - сложнее, по кодам (Config->System HotKeys > System HotKeys Setup -> External Buttons - OEM codes). Для получения кодов можно использовать программку KeyboardStateView.
Спасибо. Переустановил Mach3, все заработало как надо. Я ведь даже тестовую плату LPT порта спаял на светодиодах. Оказалось все просто.
