Проблема корпуса для станка с ЧПУ стоит особенно остро, хорошо если есть что то более менее подходящее есть а так или самому делать или идти что то покупать, тем более цены сейчас на пластиковые корпуса как блин в сказке.
Собрал тут недавно себе внешний пульт для станка.
cnc3018.ru
cnc3018.ru
cnc3018.ru
cnc3018.ru
Ну и в процессе все таки обратил внимание, что надо как то электронику станка устаканить как то, а лежит себе в первой попавшейся коробке, что то в коробке, что то в не ее, да и по возможности как то их с пультом сделать в едином стиле, комплектик так сказать. Как раз тут недавно в процессе работы над пультом попалась случайно интересная фотка.
Вот сидел, думал, гадал, и прикинул а почему бы нет, что мешает сделать что то подобное, использовав те материалы что есть под рукой. А есть под рукой дибонд, он же композит и есть 3D принтер, он же принтер,
ну и сама ЧПУ вот от этого можно и плясать.
Итак мысля особо не заморачиваться, включить только основные функции это включить, выключить, подсветка, шпиндель, и крутилка от него, ну и источник это либо выносной пульт, либо к компу по вай фаю.
Покопался посмотрел есть кулер 80 мм вот он и будет все добро что внутри охлаждать. Ну и немного накинуть по сторонам.
Любое устройство прежде всего начинается с его лицевой панели и тут это не исключение, посидел прикинул что да как и что есть и в результате получилась передняя панель. Теперь можно ваять дальше.
GRBL Commander - автономный контроллер на ESP32 * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Нарисовал плату кнопок. Крепежных отверстий поставил от души :) А по факту старался их как то более менее равномерно по плате накидать, все таки кнопки и прогиб будет, да и стеклотестолит обычно попадается "винтом" а так можно будет поровнять. Ну и сверлить то не ручками а на станке. Теперь...
Итак вырезал платы по контуру ну и снял фоторезист, остатки двухстороннего скотча пока не стал отмывать. Теперь на очереди печать половинок корпуса, стоек под дисплей и двух боковых вставок. Т.к процесс это будет длительный то параллельно можно будет заняться окончательным доведением до ума...
Эты надежнее. Взял на пробу рекомендованные Вами кнопки. Как Вы их пользуете: отдельные клавиши на каждую кнопку или через общую мембрану?
