Корпуса приборов.
посоветуйте как ТАКОЕ сделать на фрезере (я про стойки если что), из подножного материала. Уж очень понравился вариант автора.
Покумекать то конечно можно, сдается, что радиусную часть с помощю G2 (G3) придется делать через G18 (G19), предварительно сформировав в профиле остальные плоскости. Весь вопрос правильной перестановки, возможно с помощью упоров и выбора правильной точки отсчета. Ну, и материала, разумеется, толстенького, чтобы профиль уложить.
ну радиус просто профильной фрезой прогонять, это проще. выборку четверти простой концевой фрезой, тут вопрос материала-из чего и где взять шоб недорого. вопрос перестановки-думаю на шаблон квадратный. вот первичную базу делать, тут немного покумекать.
На такой радиус на наших станках профильной, очень громко будет, если вообще вытянет. С четвертями то как раз проще, да и не лицевые они. Материал, кстати, почему бы и кругляк ПММА (с prutki.ru) не запользовать, только две четверти снять на толщину щековин и порядок
как вариант, только режимы подобрать, а ПОМ-С? не работал с таким материалом
ок, в памятку. спс
Очередная версия нового корпуса. В связи с установкой нового контроллера мкс длц. Старый корпус перестал нравится. Пересмотрел концепцию и прежние ошибки. Начал ваять новый корпус и новые ошибки.
    123.8 KB · Просмотры: 28
    134.6 KB · Просмотры: 28
    127 KB · Просмотры: 28
