- СССР
- Дмитрий
Доброго.
Какая скорость погружения сверла 0.7 в текстолит? 10 тыс. об/мин.
F=Fz х z х nДоброго.
Доброго.
пять литров в час
Не могу переварить сию формулу.Калькулятор в помощь.
Вот таблица, только от скорости вращения пропорционально пересчитать. Но я, обычно, ставлю 100 ÷ 120 мм/мин. И то быстровато, но у меня и 16000об/мин.Не могу переварить сию формулу.
Fz подача на зуб (перо) - откуда взять?
С УП всё нормально. Посмотрите тут.Почему-то станок "фрезерует воздух". С картой высот или без.
Максимальная глубина погружения 40 микрон. Т.е. без отверстий. Да и фольга бывает толще.Скорее всего 0 по Z не поставился.Почему-то станок "фрезерует воздух". С картой высот или без.
С любого потолка, или из опыта, или из жалости к сверлу.Fz подача на зуб (перо) - откуда взять?
До этого Z-щуп нормально отработал. Как и карта высот.Скорее всего 0 по Z не поставился.
Вариантов может быть много. Например, плохо зажатая фреза. При составлении карты высот могла вставиться глубже и будет тогда по воздуху летать.До этого Z-щуп нормально отработал. Как и карта высот.
Хотя... До этого был Candle 1_1_7, а стал Candle_1_1_9.
Можно было ссылку кинуть на источник картинки, там не только для сверл. Может вопрошающему и полезно будет.
Доброго.
