ВОПРОС Кто прошивал такую плату?
Если при работе в настройках Candle стоит скорость 115200, то значит Uno(ATmega328). Правильно ли я понял?
Смотрите, там можно попробовать на самом деле эти два варианта
Uno\ATmega и Nano\ATmega
Спасибо! Совсем забыл спросить. Правильно ли я понял что внешнее питание (от блока питания) подключать нельзя? Только провод от USB.
БорисБ, ну я бы не использовал фразы "НЕЛЬЗЯ"
Я можно скажу так, что ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО БП ДЛЯ ПРОШИВКИ ПЛАТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Ну вот, плату прошил успешно. Только вот теперь все размеры врут в "минус" почти в 2 раза". Но в прошивке 0,9 очень точно работал.
Это же самое заметил , но с переходом прошивки 1.1z на 1.1f пришлось пересчитывать все...но все равно той точности нет, а была.
Ну вот, откалибровался. Теперь похоже на правду.
вы не откалибровались, а выставили правильный шаг.
И точность в два раза не может отличаться из-за прошивки, она вообще не может отличаться от прошивки. У вас просто не правильно стояли переменные.
Ну я может не так выразился... Я хотел сказать что был неприятно удивлен этим фактом. На прошивке 0,9 очень точно все работало, причем из коробки. После сборки станка ничего не настраивал. Совершенно был не готов к самому факту необходимости настройки переменных после прошивки.
БорисБ, я немного Вас дезинформировал :(
Там должно загрузиться вот столько байтов
И я выбирал ATmega 328
По названию процессора
Вообще насколько я знаю, главное путь еще указывать, я кстати тоже выбираю по названию процессора, так всегда было проще сделать)
БорисБ, Главное не забыть сделать копию параметров юстировки со старой прошивки. Потому что в новой будут усредненные данные.
Я вчера прошивал. Была 0.9j, решил обновить. Я привык сходу обновлять прошивки во всех своих устройствах, поскольку "за время пути собака могла подрасти". Программа XLoader (с диска), Ардуино Уно, скорость 115200 (поставилась автоматом). Файл прошивки (1.1h) - с GitHub. Единственная проблемка, с которой я столкнулся, - в пути к файлу прошивки очень мешаются русские (да и китайские) буквы - вроде как прошивка начинается, но заканчивается безуспешно. Положил файл в C:\ - и все прошло на "ура". Только после перепрошивки программка GrblControl начала дурить. Все работает, только статус порта отображается "Неизвестно", и по машинной координате Y какая-то грязь пишется. Но Candle работает, все нормально.
    202.7 KB · Просмотры: 27
Zakharo, потому что для прошивки 1.1 лучше использовать программу Candle
интересно, на таких платах как запрограммированы LOCKBIT`ы? можно при помощи программатора записывать и читать флеш и память?
