Кстати после того как у меня сгорел блок питания на микшерном пульте на работе
ссылка я взял на работу свой дешовый китайский микшерный
пульт(нет заземления и еще чего то наверно тоже).И заметил что от 50 герц наводок при включенном компьютере от компьютерного блока питания невозможно избавиться.Короче говоря если нет заземления и схема не продумана то может дорого обойтись.Вещь должна быть продумана.Может быть блок питания импульсный , но сглажены эти импульсы или нет зависит от блока питания.
Чем грамотней тем дороже.И схем тысячи.Там разная балансировка.Я купил Лабораторный Блок Питания с защитой от КЗ(еще не пришло по почте) , читал про схемы , есть защита на транзисторах , если короткое замыкание то они как реле отключают нагрузку.Если ее не будет то можно подпалить.Катушка срезает высокие частоты , поэтому высокочастотные помехи не страшны , а конденсаторы низкие частоты режут.Чем сложней вся эта балансировка то и дороже становится и вес больше занимает.
Сложно это , теперь фирму Behringer начал ценить ,а до этого не особо то уважал- а это начальный уровень.
