LaserGRBL кнопка focus не включает лазер
E807
Барнаул
Алтайский край
Владимир
Подскажите в чем дело. В LaserGRBL кнопка Focus не включает лазер собственно для настройки фокуса. Кнопка Blink работает. Кнопка Frame тоже не работает которая как я понимаю должна выжигать квадрат вокруг рабочей области. Точнее она работает лазер перемещается, но не включается.
Если запустить картинку из стандартных в папке с программой, то начинает выжигать.
Подскажите в чем может быть дело, куда копать?
В конфигурации Grbl самостоятельно изменил $32 на значение 1
    55.4 KB · Просмотры: 55
    86.1 KB · Просмотры: 61
Даю подсказку...... Почитайте про S32, и вдогонку про М4
S32 установил 1, но проблема не ушла, фокусировку сделать не могу. m4 только при прожиге ведь устанавливается и на копку настройки фокуса не влияет? Поправьте, если не прав.
Подключение лазера правильное? ПВМ на общий идёт?
С консоли пробуйте дать M3 S10, может S увеличить придётся
Нет,она показывает рабочую область.Сделано что бы можно точно расположить рисунок на объекте где гравируешь.
Вот взято с описания
Frame (Рамка) заставит лазер двигаться по всему краю рисунка. Это может быть удобно, потому что мы можем визуально видеть, где пройдет лазер, что позволяет нам затем лучше настроить центрирование или даже изменить масштаб дизайна, если он не подходит должным образом.
Источник: 185.178.44.79 28.06.2025 20:22:47
Фокус может не работать,если слишком маленькая мощность в настройках.Точнее не подскажу,я LightBurn пользуюсь.
Чем LightBurn не устраивает?
А кнопку то настроили?
Добрый день! Получилось решить проблему?
В настройке lasergrbl попробуйте установить минимальное значение S=200. И в настройках кнопки frame изменить формулу S$30*3/100 на S$30*2/10 чтобы лазер включался на значение 200 (для S30=1000) а не 30 как по умолчанию. У меня тоже так было. Изменил и всё заработало. Видимо минимальное значение S=200, ниже не включается.
На значениях S меньше 200 лазер не включался
    125.8 KB · Просмотры: 46
  • Здорово
Реакции: D2r2
