LaserGRBL Laser options m3 и m4
Ну, я впервые пользуюсь станком :)
Понимаю. Но прежде чем чем-то пользоваться, надо инструкцию прочитать хотя бы один раз.
После переключения $32 на 1, лазер стал работать по другому, почти без задержек в конечных точках, но переключалка в программе всё равно только M3 и в G-Code уходит M3.
После включения $32 на 1, попробуйте программу перезагрузить. И если у вас прошивка 1.1f, возможно она криво легла. Попробуйте перешить.
Отключил/подключил станок и перезапустил программу: помогло! Появился пункт М4 и гравировка стала (на мой вкус) идеальна! Спасибо большое :)
Прикрепляю используемые настройки и результат гравировки (не реклама, просто для примера)
Не нашел в инструкции, что такое "ограничение скорости" и "filling speed"... Как я понял, первая - скорость прожига контура, а вторая скорость прожига заполнения. Так ли это?
Первая - это не скорость прожига. Это ограничение скорости прожига. В вашем примере, при прожиге выше 600 мм/мин скорость подниматься не будет. Меньше может, больше - нет. Со второй дел не имел, сказать ничего не могу.
Здравствуйте! Лазер не выжигал на M4, колдовал с настройками, начал выжигать только самые темные места (даже слишком сильно), а края и полутона совсем нет. Боюсь запутался совсем в настройках, пока поставил которые были при покупке. Плата woodpecker 3.2, прошивка 1.1f, лазер 5500. Как перепрошить пока не понял. Помогите пожалуйста советом и заранее извиняюсь если не с тем ни туда залез ☺
    275 KB · Просмотры: 72
    320.5 KB · Просмотры: 104
    495.6 KB · Просмотры: 131
    218.6 KB · Просмотры: 136
    40.1 KB · Просмотры: 135
Попробуйте скорость уменьшить до 800. 3000 - перебор, кмк.
Это потому что вы выбрали "Сглаживание 1 BIT", поэтому получается точками. Попробуйте "Трассировку по линиям"
Вы посмотрите, что у вас за s-макс? У меня к примеру s-макс =900, дело в том что в eeprom , по-моему $30 = ...., казывается (если стоит 1000 ) то лазер работает максимум на четверть, но если стоит 255 , то тогда параметр верный.
По настройкам нормально, а вот скорость... да, завышена...
Благодарю за ответ. Уменьшил скорость до 800 и поставил "Трассировку по линиям", $30 = 255. Жгёт уже не так сильно, но особо ничего не поменялось
    108.2 KB · Просмотры: 130
    295.1 KB · Просмотры: 126
Фокусировку луча проводили?
До изменения $30 стояло значение 1000? Если да то лучше верните это значение, а в S-макс то же значение на 1000 увеличте, так проще ориентироваться, возможно лазер снова жечь начнет, но подбирая цифру (типа 600(60%), 700(70%),850(85%:) можно настроить максимальную интенсивность работы лазера (то-есть параметр жения вы сами подбираете) .
Да, стояло 1000. Спасибо, так и сделаю. Осталось с контуром разобраться.:)
