ВОПРОС Лазер 15 ватт. Что за зверь? (про лазер тут совсем немного будет)
Sahara
Добрый день, уважаемые форумчане. По случаю стал обладателем адской машины мощностью 15 ватт. Ну как 15...В общем разговор не об этом. Достался он мне от человека, который знает о нём ничего:))
Здесь обзор аналогичного, абсолютно похожего гравёра. В общем то , для чего он брался он выполняет. Режет картон. Кое что уже вырезал для своих моделей. Через танцы с бубном, но результата добился. Читает G-код. Управляется программой Acan laser engraving. Программа убогая и ущербная. Но я привык и в общем то и ничего. G-код делаю из программы ABViewer из файла dfx, который получаю в Corel из вектора, который перед этим делаю в Magic Vector из jpg, который перед этим обрабатываю в Paint Net:):) .
Проблема нарисовалась после последнего обновления Винды. Acan перестал запускаться. На другом компе запускается. Винда 10х64. Что с ней стало- непонятно. Далёк я от всей этой компьютерной тематики.
Теперь к сути того, что я хочу. Уважаемые форумчане, подскажите, что у меня за зверь такой? Что с ним можно сделать, чтобы он заработал на какой-то более распространённой программе? Какой-нибудь Бебокс или что-то адекватное с настройками. Чтобы можно было настроить размер детали, последовательность резки, ну и естественно, скорость и мощность. Может что-то докупить? Может поменять что-то? И заранее извиняюсь, но я человек далёкий от этого всего, поэтому буду тупить:))
И снова здравствуйте:) Возник вопрос по платам. Выше даны ссылки на Али. Чем отличаются TMC 2209 от TMC 2208 ? Я смотрю на картинки и вижу, что у 2209 есть дополнительные ноги, однако на плате нет разъёмов под них. Или будет соответствующая плата?
Вот я о чём
    195.9 KB · Просмотры: 12
Вот я о чём
TMC 2208 считаются устаревшими, TMC 2209 более новая версия.
На ножки внимания не обращайте.
Sahara, у вас на руках имеется программно-аппаратный комплекс, который вас устраивал в работе и у которого "слетел" программный компонент. Правильно я понимаю? И вы сейчас готовы переделать аппаратную часть, потом устанавливать незнакомые вам программы, не взирая на возможные сложности и "косяки" как в аппаратной части так и в программах, которые будете ставить?
Возможно, вы на пороге больших приключений ; -) И если они вам нужны(или просто нужны навыки работы с монтажом и пуско-наладкой такого оборудования), то идёте верным путём.
Но гораздо проще и дешевле(в деньгах и времени) решить вопрос со слетевшей управляющей программой. У вас же сам станок не сломан. Зачем его "модернизировать"? Здесь уместна фраза: "работает, не трогай".
Где-то в глубине души я археолог:) От слова копать:)
По времени не ограничен. По деньгам? Что такое пару тысяч рублей за те знания и опыт , что я получу? Когда я курил, то такие деньги у меня в неделю на сигареты уходили:) По самой программе- по большому счёту там столько костылей стояло, такие танцы с переводом из джипег в удобоваримый вектор. Сама программа меня не устраивала но приходилось ей пользоваться. Можно сказать, что я нашёл предлог избавиться от неё. Я списался с производителем программы и как итог нашей беседы это то, какую плату ардуино мне лучше купить:)) Он не смог мне сказать, что у меня произошло с программой. Сейчас вот смотрю программу LightBurn. Она платная. Но вектор делает просто изумительный. Всё то, что я делал через 10 программ, всё есть здесь.
Приветствую, уважаемые форумчане. Итак, посылка из поднебесной прибыла. Теперь, если я правильно понимаю, мне нужно установить драйвер CH341SER. После чего запустить программу LazerGRBL, там выбрать порт, к которому подключена плата и прошить прошивкой. Или я что-то упускаю?
    575.9 KB · Просмотры: 6
    368.1 KB · Просмотры: 7
    457.5 KB · Просмотры: 9
    43.6 KB · Просмотры: 10
Шить сразу лишнее. Они прошитые приходят.А проблему на пустом месте этим лишним действием организовать можно. Подключитесь программой, как описали и пошлите с терминала команду "?". Плата выдаст инфо по текущей прошивке. Потом решите, нужна ли вам другая.
Эмммммм....С какого терминала?
И нужно ли при этом подавать питание на плату от сети? Или пока достаточно подключения по ЮСБ?
Строка, в которой команды набираются.
Обвёл на картинке
УСБ достаточно
    9.5 KB · Просмотры: 11
"?" - это команда запроса о текущих координатах и прочем. Кэндл, при вводе из терминала её игнорирует, ибо юзает для служебного пользования.
А версию прошивки можно узнать при старте из приветствия -
увидите < Grbl 1.1h ['$' for help]
или
по команде $I
результат - [VER:1.1h.20190825:]
Связи нет. При нажатии кнопки подключиться пытается это сделать, но не получается
Тогда прошивать?
или
по команде $I
Да, вы правы, а я тупанул. Хотя речь не о Кэндл, но во всех терминалах плата отвечает одинаково.
    11.3 KB · Просмотры: 10
