ВОПРОС Лазер 15 ватт. Что за зверь? (про лазер тут совсем немного будет)
Sahara
Добрый день, уважаемые форумчане. По случаю стал обладателем адской машины мощностью 15 ватт. Ну как 15...В общем разговор не об этом. Достался он мне от человека, который знает о нём ничего:))
Здесь обзор аналогичного, абсолютно похожего гравёра. В общем то , для чего он брался он выполняет. Режет картон. Кое что уже вырезал для своих моделей. Через танцы с бубном, но результата добился. Читает G-код. Управляется программой Acan laser engraving. Программа убогая и ущербная. Но я привык и в общем то и ничего. G-код делаю из программы ABViewer из файла dfx, который получаю в Corel из вектора, который перед этим делаю в Magic Vector из jpg, который перед этим обрабатываю в Paint Net:):) .
Проблема нарисовалась после последнего обновления Винды. Acan перестал запускаться. На другом компе запускается. Винда 10х64. Что с ней стало- непонятно. Далёк я от всей этой компьютерной тематики.
Теперь к сути того, что я хочу. Уважаемые форумчане, подскажите, что у меня за зверь такой? Что с ним можно сделать, чтобы он заработал на какой-то более распространённой программе? Какой-нибудь Бебокс или что-то адекватное с настройками. Чтобы можно было настроить размер детали, последовательность резки, ну и естественно, скорость и мощность. Может что-то докупить? Может поменять что-то? И заранее извиняюсь, но я человек далёкий от этого всего, поэтому буду тупить:))
В Microsoft решили что оно Вам не надо. Последнее время они часто так делают. :D
LaserGRBL попробуйте или LaserWEB.
Да уже чего только не пробовал, но как подключить программы к резаку не получается. Пробовал Бенбокс- не видит он этот станок. Сейчас пытаюсь Лазер Барн...Но нольреакции. Лазер ГРБЛ тоже пытался...
И как я понимаю, Лазер ГРБЛ для ардуино, а у меня что-то другое
У Вас специфический контроллер
Проще докупить нормальный контроллер Arduino с grbl и не париться.
Вооот, к этому я веду. Я в этом полный ноль, соответственно хотелось бы услышать конкретики- что покупать? Какую программу ставить? Где и что скачивать?
Проверьте соответствие COM-порта. Компьютер->свойства->диспетчер устройств->в компортах находим CH340(СН341). Смотрим номер порта, сверяем в настройках программы управления. И скорость соединения.
Можно взять такую
Сей час коллеги подтянуться подскажут.
Там не такой контроллер, там хрень какая-то, не на ch340. И не ардуино.
Ну это то я понимаю:)) Да, в программе выставляю соответствующий порт. Драйвер установлен. Если я правильно понимаю, то все эти программы заточены под другие контроллеры.
Если на другом компе запускается, а на винде 10х64 не хочет, значит выкинуть эту Вин 10х64 и поставить проверенную семерку.
Возможно, я в МК не бум-бум, поэтому откланиваюсь.:)
