ВОПРОС Лазер 5.5 Ватт жжет на полную.
Георгий2007
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой того, что лазер жжет на полную, без прерываний? Такая вот плата:
LaCJHw6bq6Y.jpg ,подключаю контроллер лазера в красный вход платы:
Что-то сможете подсказать?
Георгий2007, а что если я предложу совершенно "уникальный" вариант подключения - В БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ! :)
Так тоже пробовал. Если кнопка на контроллере лазера зажата, при подключении к плате в белый разъем лазер всегда горит, если отжата, то не горит, а
в красном если отжата-горит, зажата-не горит(так, если не путаю, возможно, наоборот). При передаче программы из LaserGRBL луч либо горит на полную, либо вообще не горит. Что вообще означают s+ и s-?
У меня такой же драйвер. Кнопка на нем должна быть отжата, а провод втыкать в белый разъём, т.к. управление инверсное. Дальше стандартно проверить, что $32=1 и т.д.
Всё подключил, как вы написали и станок заработал:)) Спасибо!
