прошу подсказать, какая оптимальная высота для заготовки и скорость подачи? попробовал вырезать фанеру 4мм лазером 2,5Вт, но очень долго получается,
Вы переоцениваете мощность лазера. 2500Мв это не про прожиг насквозь, тем более 4мм., Можно попробовать за большое количество проходов и хорошей струе воздуха подающиеся в место реза.прошу подсказать, какая оптимальная высота для заготовки и скорость подачи? попробовал вырезать фанеру 4мм лазером 2,5Вт, но очень долго получается,
вот опять сразу видна ошибка, почему такие маленькие ускорения? $120-122,,нет для фрезы это может быть и нормально, но для лазера точно не подойдут, я на фрезе эти значения уведичил в ... 40раз, для лазера нужно еще выше.По ресурсу соглашусь, надо было попробовать и понять функциональные возможности. Настройки ниже, но я думал, скорость подачи зависит от УП, траектория задавал в арткам. И еще вопрос нуба, есть ли возможность отключить полифонию от лазера. Уж больно музыкальное сопровождение раздражает
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
S1000 < ok
$G < [GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S1000]
ok
G90 < ok
$$ < $0=10
$1=250
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=600.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
вот скорость перемещения я бы не стал менять, во первых для фрезы это скорость свободного перемещения, тоесть скорость обработки все равно задается скоростью подачи, для лазера тоже ничего хорошего, ну с лазером еще можно поспорить, хотя чем быстрее вращается шаговик тем больше вероятность пропуска шагов, а вот ускорения- это тот пункт который определяет время и расстояние до момента когда вы получите заданную вами скорость, если для фрезы низкое ускорение увеличивает время обработки но более щадаще относится к инструменту, то для лазера (если лазер не меняет мощность от скорости, чего он и не делает) то при смене направления (именно когда действуют ускорения) приводит в тому что мощность таже а вот скорость постепенно уменьшается, что приводит к прожигу когда скорость уже низкая, ,а напомню, мощность постоянная, поэтому чем меньше это время и расстояние тем меньше будет заметно прожиг, вы попробуйте поставить значение $120-122 для начала 500, если все нормально то и до 1000 и выше можно попробовать. Чем выше это значение тем меньше будет кайма по контуру, но чем выше ускорения тем выше должна быть жесткость станка.Efenia, Точно так? я сегодня день с бубном решал, как ускорится, оказалось что мм на шаг разный 100 101 102 нужно было 800 ставить. в прошивке залито было 250. А ускорения? Зачем? у меня по 10мм сек. Могу попробовать поднять, но там что то не сильно заметно становится.
gluck,
За подачу отвечает эти команды.
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=600.000
меняйте первых 2 на 7000. Смотрите разницу.
.Для этого в тех же конфигурациях меняете значение и нажимаете Write (записать) все радуемся.
Вы наверное первый обладатель лазера на 7Вт, обычно люди покупают либо 2,5, или 5,5, или сразу что-то типа 11-15вт. Касаемо второго вопроса сможет ли он резать фанеру, сможет, наверное, на полной мощности и вряд-ли толще 3мм за проход (причем глубина реза вторым проходом в разы меньше чем первым), даже 11вт режет не очень глубоко, это Вам не СО2 хотя и он имеет большие ограничения, функцию резки вы в LitrFire и не найдете, ведь прожиг и гравировка отличаются только мощностью и временем работы лазера, ставите большую мощность и маленькую скорость вот вам и режим резки, не большую мощность и/или высокую скорость - режим гравировки.доброго времени суток , приобрел станок , cnc 3018pro с лазером 7000 мВт 450 сможет ли он вырезать фанеру , и как вообще вырезать лазером?, в laser GRBL не нашел функции резки..
и есть ли параметры именно для этого лазера на 7000мВт? которые можно указать в grbl для правильной работы лазера, ато не понятно ... в программе LitrFire , выжигая на мощности 60 % выжигает нормально , на 50 % ставишь просто светиться![]()
а вместо $32=0 ставим $32=1По ресурсу соглашусь, надо было попробовать и понять функциональные возможности. Настройки ниже, но я думал, скорость подачи зависит от УП, траектория задавал в арткам. И еще вопрос нуба, есть ли возможность отключить полифонию от лазера. Уж больно музыкальное сопровождение раздражает
S1000 < ok
ok
G90 < ok
$$ < $0=10
$1=250
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=600.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Создаете в любом редакторе, в том же Paint нужный кружок или квадратик со сплошной заливкой, в LaserGRBL выбираете режим "векторизовать", в следующем окошке устанавливаете ограничение скорости от 200 мм/сек и ниже и пробуете резать.помогите пожалуйста как резать в программе grbl станок 3018 хотябы пока кружки квадратики
1)Я пользуюсь этими настройками, другие не пробовалВасилич, как опытный пользователь лазера, поделись знаниями:
1) какая максимальная подача допустима для лазера на CNC3018
2) какое ускорение по X и Y в GRBL при этом настроено было ($120, $121)
3) какие максимальные $120 и $121 в работе использовались (менялись ли)?
Пункты 2) и 3) меня полностью устроили. Спасибо огромное! Особенно за доп. инфу по cnc6550! Но!1)Я пользуюсь этими настройками, другие не пробовал
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
2)пробовал значения ($120, $121) от 250 до 350
3)на нашем станке (3018) максимальное ставил 350, больше не пробовал. На cnc6550 работаю со значением ($120, $121) 500
Честно говоря, при работе с лазером я g-код особо не смотрел, нужды не было. Когда выжигаешь непосредственно из программы (LaserGRBL), то этот код не отслеживаешь. И когда сохраняешь картинку в файл в виде того самого g-кода, то тоже особо его не проверяешь. Записал на микроСД, засунул в офлайн контролер и все, процесс выжигания запустил и ждешь результат.Неужели использовали подачи по Х и Y в g-коде до 5000 мм/мин
