ВОПРОС ИЩУ РЕШЕНИЕ Лазер не меняет яркость на плате GRBL 1.1
ibizafm
ibiza-fm@ya.ru
Веб-сайт
soundextraction.ru
Спб
Валерий
CNC3030 / LASER3030
1.1
Всем здравствуйте уважаемые форумчане.
Некоторое время использовал станок CNC3018 с обычной 5,5W Aliexpress лазерной головой. В LightBurn и LaserGRBL я мог "пристреливаться" на заготовке уменьшив интенсивность лазера команда M3 S10 (к примеру). Плата на CNC3018 стоковая JLf001 прошитая до grbl 1.1f. Купил на али раму 6550, плата там называется GRBL 1.1 прошивка определяется как grbl 1.1f. При подключении лазера к этой плате я не могу регулировать мощность (интенсивность свечения) лазера, он либо яркий, либо начинает подмаргивать и потом уже тухнет.
Направьте пожалуйста что надо сделать, чтоб на этой плате работало все как на фрезере с платой JLf001.
Дык...
Я так понял, что плата приятеля и ibizafm на лазер приятеля работают без вопросов.
Получатся, что с платами всё гуд.
Остаётся лазерный модуль ibizafm, который с этими платами не работает но работал с платой JLf001.
Интересно, на данный момент, он всё ещё работает с той платой?
Если да, смотреть, что выходит с платы JLf001 и чем оно отличается от плат cnc6550.
Если уже нет, то ковырять, что сдохло в модуле лазера..
Все верно абсолютно. Лазер переставил обратно во фрезер и он не сдох после моих переставляний из одного станка в другой. Все также нормально шиммируется и режет.
Поеду к другу теперь с фрезером и изучать на предмет сигналов с управляющей платы.
По всей вероятности треугольный (вернее экспоненциальный) сигнал, с изменяющейся от скважности амплитудой получался при подключенной плате драйвера с интегрированием на входной емкости драйвера, а с закрытым входом ещё и с заходом в отрицательную область. Так, что не всем глазам доверять надо, а только тем, которые знают, что увидеть хотят и знают куда и как смотреть.
