ПОМОГИТЕ лазер не понятно работает
Айтуган
ТОЛЬКО ВОТ...
Уфа
Все было хорошо резал рисовал и как то перекинул на фрезер потом поставил обратно лазер и начались проблемы. Квадрат размерами 30/30мм режет почему то размером 10/10 и скорость которую задаю в лазер грбл меньше в 2-3 раза. Что может быть? Могут ли слететь Настройки самого станка? И как его настроить? На форуме не нашёл. ответа фото приложил как режет
    399.4 KB · Просмотры: 5
Хинт: настройки у нормально работающего станка можно сохранить в текстовый файлик и потом будет куда подсмотреть.
Слетели настройки $$.
Да, могут.
Настраивать по описанию
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Плохо искали.
Спасибо большое за подсказку, все сделал настроил работает но есть одно НО, короче раньше лазер начинал работать (если смотреть на станок) с ближнего левого угла и рисовал от меня, а щас он рисует с дальнего правого угла и ко мне, типа зеркально все поменялось, какие параметры в настройках поменять?
