ПОМОГИТЕ дребезг шаговиков и драйверы
Dimm40
Екатеринбург
Привет Всем!
Сорри если вдруг где то есть тема по моему вопросу, просто направьте плиз. Четвертый день в муках и чтениях :(
Итак, 3018, фреза, лазер, плата BenBox, прошивка 1.1h все из коробки, шаговики без маркировки, драйвера по всей видимости 49е.
собрал все это уже 2 месяца как, повыжигал, погравировал, даже платку небольшую сделал. Концевики, ферритовое кольцо, все что успел и что под руками было сделал, 1,5 месяца полет нормальный.
$110,111 было 2000 (2500 ставил тоже работало).
две недели назад первый глюк, при гравировке лазером в середине картинки все съехало, но разово, потом опять все норм.
А вот несколько дней назад начался полный сумбур.. Во время фрезеровки платы все оси разъехались, фреза плату насквозь пробуравила. Поменял блок питания на лабораторный 10ти амперный, не помогло. Начинаешь в кэндл просто гонять по Х шпиндель на 150мм, скорость 2000, шпиндель выключен, когда сразу, когда через раз 10-20 жуткий дребезг шаговика, при этом все оси смещаются куда хотят.
Под руками были дайвера TMC2225, переставил их (перемычки на плате снял, оси инвертировал, напряжение было 1.65, пришлось до 1.1 убавить, грелось сильно все), $110, 111 пришлось уменьшить до 1000, иначе прото дребезг и ни кто ни куда не едет по всем осям, все стало работать очень тихо, но и медленно (примерно в 2-3 раза медленнее чем на 4988), попробовал скорости добавить, почти сразу получил тот же эффект который был, все оси сместились.
Поставил назад 4988 (вернул перемычки, инвертировал обратно), $110, 111 вернул в 2000... ИИИИ получаю жуткий дребезг прямо сразу, все оси при любом движении дребезжат и при любом движении все оси смещаются.. при уменьшении скорости до 500 хоть что то начинает двигаться более менее по раздельности :(
Подскажите куда смотреть? что еще попробовать?
P.S> Руками по всем осям все двигается легко
Привет Всем!
Вот это надо уменьшать
S120, S121, S122 (top)
– [X,Y,Z] Ускорение, мм/сек^2 Эти параметры задают параметры ускорения в мм/сек за секунду. Попросту говоря, меньшее значение делает Grbl более плавным в движении, в то время как большее приводит к боле резким движениям и достижению требуемой скорости подачи гораздо быстрее. Как и в случае максимальных скоростей, каждая из осей имеет свое собственное значение ускорения, которые независыми друг от друга. Это означает, что в случае многоосевого перемещения ускорение будет соответствовать самой медленной из движущихся осей. И опять, как и в случает с максимальными скоростями, самый простой способ определить значение этих параметров - индивидуально протестировать каждую из осей, медленно увеличивая значения, пока мотор не застопорится. Завершите настройку сохранением значения на 10-20% меньшим от обнаруженного. Это позволит учесть износ, трение и инертность массы. Мы настоятельно рекомендуем вчерновую протестировать некоторое количество программ на G-коде, прежде чем окончательно остановиться на выборанных значениях. Иногда нагрузка на ваш станок может оказаться иной при одновременном перемещении по нескольким осям.
Привет Всем!
Прозвоните обмотки ШД. Может быть и такое. Такое на моем станке было при некачественной пайке одной из обмоток ШД.
про это не написал, изначально до 700 поднимал (пока все работало), сейчас и 10 ставил, становится все медленнее сильно, но на глюк ни как не влияет в итоге.
Значит надо оставить значения с которыми всё работало. И копать в сторону механики.
Все проверил, руками все легко и свободно крутится.. завтра обмотки померяю.. НО если скорость убавить в итоге все вроде как работает.. но уж оооочень ммеедленно.. так работать не возможно :(
Вы имеете ввиду напряжение регулируемое? на 4988 из коробки было 0,69 - 0,7, так и есть, на 2225 изначально было 1.65 (проблемма не решилась), двигатели сильно грелись, пока убавил до 1.1, видимо еще немного убавить придется.
У меня на драйверах А4988 стоит 0,81....
Двигатели no name.... :vin:
Один раз проявилось что то похожее, когда случайно разъем на ШД слегка выдернул, когда чистил станок. Проверьте ШД! может межвитковое замыкание или обрыв. Попробуйте глючный мотор отсоединить и погонять по другим осям без него.
Проверить питающие напряжения на драйверах.
Перегрев драйверов. (Могли и драйвер спалить.)
Есть подозрение на межвитковое замыкание.
На одном из своих проектов, я к ШД подключал встречно стабилитроны для защиты драйвера от индукционных напряжений с ШД.
Иногда при вращении вала двигателя ручками из строя выходят, если повезет, только драйверы.
Тут на форуме это упоминалось но очень редко.
А есть тема где подробнее об этом? какие стабилитроны ставить?
на драйверах 5.3 вольта, это вроде много? или в пределах еще?
В общем нашел у себя движок 17cs04a-170e, воткнул для проверки (ось Х), ни чего не изменилось, т.е. дело не в движке. При небольших скоростях пока ни чего не клинит, но при гравировке лазером по оси Х гуляют немного границы, т.е. край картинки то в право потихоньку загибается, то в лево (при печати по Y 10 см примерно 1-1,5 мм в право-лево).
Полез в плату, все просмотрел, протер.. Все красиво.. Решил кондеры проверить, два кондера там большеньких по 330 мкф, выпаял, один 310 мкф, второй 280 :( Впаял вместо них на 470, стало хуже, 330 заказал, завтра приедут.
Пока жду, может еще идеи есть что проверить?
P.S. самое не понятное почему перестали работать драйверы 4899? втыкаеш хоть один, хоть все, все оси только дребезжат а ехать не хотят. Что то с платой получается?
Проверьте контакты на МК, были случаи, пайка отваливалась и ноги висели в воздухе.
Там два напряжения 5 и 12(или больше) Вольт.
И измерять надо до и в момент движения.
А может драйвера сгорели и идёт просадка напряжения.
