ПОМОГИТЕ Лазер просто светит
vpristi
Grbl 1.1f
Не знаю как с этим быть. Такая проблема, лазер все время светится (но не жжёт), когда запускаю в работу он продолжает светиться и жечь по заданию, потом заканчивает выжигать, но продолжает светится. Включается и выключается только переключателем на плате. Проблем со шпинделем нет, все работает как положено. До этого была родная от станка плата красная но сломался разъем.
    91.1 KB · Просмотры: 27
    96.6 KB · Просмотры: 17
    110.2 KB · Просмотры: 20
    121 KB · Просмотры: 18
    110.8 KB · Просмотры: 26
Перепроверьте подключение лазера к плате. PWM = PWM; GND = GND; +12 = +12. Жопка к жопке.
Светит, а не греет... :rolleyes: Дилемма... :cautious:
Да, проверял много раз уже, только на плате PWM а на лазере TTL (но думаю это не важно наверно?). и местами менял, результата ноль. Неделю весь интернет пролазил, решения так и не нашел.
А не пробовали запустить его в работу с положением этого переключателя на самом лазере в режиме "выключено"? У меня такой лазер на 5,5 вт только так нормально работает.
Сегодня вечером попробую, отпишусь. Спасибо.
Вот ведь делают же... :confused:
Почему не сделать провод (и платы тоже) с одинаковым расположением проводов на разъёмах? :rolleyes:
На фото: с одной стороны чёрный-синий-красный, с другой стороны чёрный-красный-синий... :cautious:
Многие местами разъёмы путают, потом бубен ищут... (n)
Колесо на лазерном модуле в каком положении?
Стесняюсь спросить... :rolleyes: Что за колесо? :eek: Да ещё и на лазере... :cautious:
    32 KB · Просмотры: 14
