ПОМОГИТЕ Лазер работает на 100% при подключении.
С теорией все хорошо, видно что готовились, переходим к практике. Продемонстрируйте подключенный лазер к плате управления. Не фото из интернета, а свои устройства, которые вы умудрились поженить тремя проводками. Интересно, где на инектре ответный разъем для показанного провода?🤔
А какой блок питания у Вас? :rolleyes:
Можно огласить параметры? :cautious:
LRS-350-24 MEAN WELL, Блок питания на шасси 350Вт 24В 14.6А
Фото смогу прислать только вечером. Подключение по инструкции указанной в схеме от производителя.
    62.2 KB · Просмотры: 23
В инструкции от производителя по настройке и подключению я это видел. Меня больше интересует вопрос почему лазер включается при выключенной кнопке "Лазер тест" и мощности лазера "0"
Бывает, что пины перепутаны и подписи на плате лазера не соответствуют действительности
Спасибо! Попробую прозвонить. Хотя из меня электронщик хреновый
Я бы посоветовал провести "землю" от разъёма на плате Инектры - см. поправленный Ваш рисунок. Т.е. вывести второй провод GND от разъёма управления лазером и объединить этот провод на контакте с "землёй" питания девайса (или поближе к контакту). Судя по всему, этот контакт Инектры не совсем та "земля", которая у Вас идет в питании лазера - во всяком случае, она не звонится, а выковыривать плату из моей мешанины на станке и разбираться не очень хочется.
Плата управления у меня точно такая же, лазер другой - но это непринципиально. Сделал именно так, как написал (как раз сегодня дошли руки подключить наскоро), всё работает как полагается.
Хорошо бы услышать "начальника транспортного цеха" - т.е. Дмитрия из Инектры. Мне и самому интересно, как там в -3UJ организована эта цепь.
    445.8 KB · Просмотры: 5
У меня минус питания и GND лазера объединены, проверял мультиметром... :unsure:
/лазер не использую пока, поэтому и молчу/
Спасибо за подсказку. Обязательно воспользуюсь вашим советом. По факту напишу как всё прошло.
Хм. Включить резистор 1 кОм между жёлтым и чёрным проводом - помогает? Можно прямо воткнуть его выводы с тыльной стороны разъёма, где входят провода.
