ПОМОГИТЕ Лазер работает на 100% при подключении.
Итог:
К лазеру подключен кабель, на чёрный и красный подано напряжение питания, жёлтый висит в воздухе, прямо на разъёме лазера включен резистор 1к между жёлтым и чёрным - лазер горит. Если так - то скорее всего сдохло управление и надо или чинить или менять.
Есть ли возможность померить при таком включении напряжение между чёрным (земля) и жёлтым (управление)?
Итог:
К лазеру подключен кабель, на чёрный и красный подано напряжение питания, жёлтый висит в воздухе, прямо на разъёме лазера включен резистор 1к между жёлтым и чёрным - лазер горит. Если так - то скорее всего сдохло управление ПРОВОД ОБОРВАННЫЙ ИЛИ КОНТАКТ ВЫЛАЗИТ ПРИ СОЕДИНЕНИИ РАЗЪЕМОВ.
Еще вариант, непропай разъема в плате.
