ПОМОГИТЕ Лазер работает на 100% при подключении.
Итог:
К лазеру подключен кабель, на чёрный и красный подано напряжение питания, жёлтый висит в воздухе, прямо на разъёме лазера включен резистор 1к между жёлтым и чёрным - лазер горит. Если так - то скорее всего сдохло управление и надо или чинить или менять.
Есть ли возможность померить при таком включении напряжение между чёрным (земля) и жёлтым (управление)?
Итог:
К лазеру подключен кабель, на чёрный и красный подано напряжение питания, жёлтый висит в воздухе, прямо на разъёме лазера включен резистор 1к между жёлтым и чёрным - лазер горит. Если так - то скорее всего сдохло управление ПРОВОД ОБОРВАННЫЙ ИЛИ КОНТАКТ ВЫЛАЗИТ ПРИ СОЕДИНЕНИИ РАЗЪЕМОВ.
Еще вариант, непропай разъема в плате.
Спасибо за подсказки. Как будет время, постараюсь попробовать прозвонить обвязку по управлению. Правда я не очень силён в этом, но как говорится кто ищет тот всегда найдёт.
Я конечно предполагал что управление сдохло, но надеялся на другой исход.
Я бы попробовал сперва подиагностировать так (без платы управления) -
1. Подключить к лазерному модулю только питание (естественно, кратковременно и куда-то его направить в безопасное место). Управление не подключать, пусть в воздухе висит.
2. Если светит "на всю катушку", замерить напряжение мультиметром между GND и PWM. Если оно есть, то предположим , что есть внутренняя подтяжка входа и пробуем закоротить через резистор 470 Ом-1 кОм PWM на GND. Если луч погас, то управление работает, но не совсем корректно (как по вышеуказаной в теме ссылке).
3. Если не светит совсем, то соединить + питания модуля на PWM через резистор 1 кОм. Если включился, то управление рабочее.
4. Если, по итогу, управление по входу лазерного модуля работает (гаснет-светит), то смотреть, что с платой упрвления или подключением к ней. Если нет - ковыряем модуль лазера.
Спасибо большое! Буду разбираться
По выше указанной инструкции лазер загорается при подключении резистора 1кОм между + и PWM. Вывод: Управление по входу лазерного модуля работает.
Теперь нужно ковырять плату управления.
Как я для себя уже выяснил, скорее всего накрылся мосфет.
Только не могу определить какой.
Вернее его маркировку. Прилагаю фото .
    91.8 KB · Просмотры: 33
Поиск сказал, что это MOSFET BSS138K.
Заменить его можно, практически любым N MOSFETом, тем же N7002, а вот резистор в затворе я ба поменял на поменьше, вместо 01D, например 01C.,чтобы меньше шансов пробоя затвора наводками.
A на затворе, то, есть чего нить? Это левая по снимку лапка...
В смысле напряжение? Не мерил.
Как померяю отпишусь.
Я бы осциллографом глянул бы на выход DPWM, прежде, чем ковырять плату... :unsure:
/какой там сигнал в разных включениях платы/
С осликом то виднее, конечно, но у ТС, говорит, животины нету. :(
Заметь, что при разной установленной мощности эти значения могут иметь различные величины.
А то что приведены на снимке, скорей, говорят о нормальной работе элементов.
При включённом положении фрезер, на выходе APWM, напряжение ползунком в Визуализаторе нормально регулируется от "0" до 10 вольт.
При включённом положении лазер напряжение на DPWM 0,8 вольта. И регулировкой ползука не меняется.
