Может быть проще поискать готовый корпус под размер нового диода? В комплекте с радиатором или одну головку с линзами нужного типа?Хотя в том же магазе есть и 5,5вт с линзой в аналогичном корпусе. Похоже надо любым способом выбивать остатки диода из цилиндра и мерять диаметры, может маркировка будет на остатке корпуса диода. Потом уже попробовать пожертвовать 30 долл на обретение опыта
я так понимаю, это больше к промышленному оборудованиюУтра доброго! Может в тему? пришло по рассылке накануне https://lasercomponents.ru/catalog/lazery-i-komplektuyushhie/
Таки, скорей, неисправен сам лазер, т.к. ток есть. Подключение верное, но лучше питать лазер от отдельного источника, дабы не перегружать источник 12В платы, его может не хватить.Лазер с отдельным контроллером где есть индикация - синяя лампочка laser, при подачи сигнала на выжигание - она загорается и мультиметр показывает ток на выходе с контроллера (3-5 вольт, но лазер не светит вообще).
В том то и дело что все работает, и стол движется и шпиндель крутится, а вот с лазером что то не то. Прикладываю настройки $$. Посмотрите пожалуйста может что то там не так?Vit792, настройки $$ проверьте. Попробуйте сдвинуть каретки или стол, кнопками в сендере. Лазер включается после начала движения.
Спасибо за совет, пробовал и БП подключать к контроллеру 12 вольт, все так же. Но теперь буду знать что к контроллеру надо БП подключать при работе с лазером. Подскажите еще мощность БП какая должна быть, сколько ампер что бы контроллер не спалить?Таки, скорей, неисправен сам лазер, т.к. ток есть. Подключение верное, но лучше питать лазер от отдельного источника, дабы не перегружать источник 12В платы, его может не хватить.
$32=1 - включил, все так же при отправке команды зажечь лазер, загорается только синий диод на контроллере (laser) и тишина. Белый провод так же проверил, подключен согласно обозначений на платах.S32 (top)
- Режим лазера, логический Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы. Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения.Ваши сообщения автоматически объединены:
$32=0 шпиндель
$32=1 лазер
Попробуйте.
Распиновку соединительного кабеля проверьте, белый проводок должен приходить на ТТЛ/ПВМ лазера. Бывает перепутано.
Мощность лазера у вас указана скорей всего по потребляемой мощности, с оптической мощностью 15Вт достаточно дорогие.Подскажите еще мощность БП какая должна быть, сколько ампер что бы контроллер не спалить?
