- Usinsk
- Kasyan
Меня интересует лазерная гравировка на алюминиевой заготовке.
Кто какие способы решения проблемы нашел?
А проблема-то в чём? АМК и АМг2 пробовал гравировать. На первом только если контур делать, плавится, мазня какая-то получается. На втором наоборот, картинка с заполнением нормально получается, а контурная - нечетко.Меня интересует лазерная гравировка на алюминиевой заготовке.
Имеется уже готовое изделие (коробочка из алюминия) на ней необходимо сделать надпись, но как бы мощность станка не добавлял толку нет.Пробовал через термопасту нанести надпись, так она только на пасте и остается, на самой заготовке ничего.А проблема-то в чём? АМК и АМг2 пробовал гравировать. На первом только если контур делать, плавится, мазня какая-то получается. На втором наоборот, картинка с заполнением нормально получается, а контурная - нечетко.
18W, подумываю на поверхность нанести лак а сверху пройтись лазером и кислотой травить.Возможно, закаленный. Его сложно будет взять. А мощность лазера какая? Или может проще фрезой пройти?
Так то вариантПохоже на литой гартованый алюминий. На нем обычно верхний слой только жёсткий. Можно попробовать шлифмашинкой около трети миллиметра снять и попробовать ещё раз.
я для пробы лазером пробовал гравировать на лезвии ножа, лезвие около 60 единиц (стекло царапало), не скажу что прямо очень хорошо все получилось, да и лазер всего 2,5вт, но рисунок увидеть можно, так что думаю дело не в твердости, гравировал нанеся черный нитролак на поверхность,(потом ацетоном отмыл), без какого либо травления, да рисунок получился поверхносный (как будто гвоздем нацарапали, но прошу не забывать, что на лезвии гвоздем царапать умучаешься) у вас же люминий, я его гравировать лазером не пробовал.Похоже на литой гартованый алюминий. На нем обычно верхний слой только жёсткий. Можно попробовать шлифмашинкой около трети миллиметра снять и попробовать ещё раз.
ну про шпон 1мм не режет это уже круто, у меня 2,5вт шпон на полной мощности практически за раз резал, если дым отводить из зоны реза.Возможно из-за того, что лезвие более гладкое, да и цвет ровнее. На нем видно лучше. На коробочке этой под углом каким-нибудь наверняка тоже что-то видно. Завтра посмотрим, что получится. Поверхность должна выровняться и по цвету, и по гладкости, да и нагартовку сотрет, глубже рисунок должен получиться.
А параметры лазера в наших станках очень неоднозначные. У товарища на таком же с виду лазере, как и у меня (заявленная мощность - 5,5), шпон за один проход не дорезается.
Так и у него практически за раз режет, только дорезать в некоторых местах бритвой приходится. Ну и это всё, естественно, на максимальной скорости. Если скорость снизить, то режет до конца, но всё равно это не есть гуд.ну про шпон 1мм не режет это уже круто, у меня 2,5вт шпон на полной мощности практически за раз резал, если дым отводить из зоны реза.
