- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
Фотоотчет будет в любом случае - вне зависимости от результатаЖдем результата
Эти могут. Скажут что Ньютон был Рюриковичем, т.к. в исконно русских традициях сидел и ждал пока яблоко само свалится вместо того что-бы сорвать, сожрать и идти спать домой.Не...Точно завтра из принципиальных соображений навоняю дома...А то мало ли - вдруг законы физики отменили последним распоряжением Британского Парламенту
Alsan, вот скажи, есть лазер у форумчан, а как проверить защитные очки???Непрозрачный акрил - режёт, с пренеприятным запахом
камеру не жалко? Отраженный луч сожжет матрицу, даже пикнуть не успеете, резать же диодным лазером на прозрачном, не важно акриле или стекле, это как из пушки воробьев расстреливать, авось попадется непрозрачный участок где оргстекло разогреется, последствия конечно не гарантированы,наблюдение ведётся скорее всего не через видеокамеру).
Насколько они защитные?
Бывают
дешёвые и без сертификата,
подороже, от 3 тыс., и с сертификатом...
Но как горько шутят, есть только две попытки проверить защиту глаз от лазера, это если уж хороший блик поймать... А если защита есть от использования очков, но не достаточная?
Верить сертификатам? И опять рисковать? Я вообще не понимаю форумчан с лазерами (блики по всей комнате у них красивые, то есть станок не закрыт ширмой или домиком и наблюдение ведётся скорее всего не через видеокамеру).
А как на резкость наводить с камерой???
Почему об этом инфа скудная? Неужели ерунда???
Задача защитных очков ослабить интенсивность лазерного излучения и защитить от бликов и отраженного луча. Камеру, кстати, тоже лучше защитить очками. Информация в интернете больше сводится к принципу "мои лучше!", обсуждения на форумах тоже больше сводятся к анекдоту - дороже, значит лучше из 90-х:камеру не жалко? Отраженный луч сожжет матрицу, даже пикнуть не успеете, резать же диодным лазером на прозрачном, не важно акриле или стекле, это как из пушки воробьев расстреливать, авось попадется непрозрачный участок где оргстекло разогреется, последствия конечно не гарантированы,
Читал в инетских сертификатах и затухание есть и есть в некоторых сертификатах зависимость - поглощение света от длины волны (можно подобрать типа только ультафиолет подавлять на 50 .... 60 дБ, а остальную часть спектра пропускать, это если хочешь всё видеть, а 405 нм лазер не видеть вообще (если у тебя такойСтепень ослабления очков не указывается, только для какого цвета и длины волны лазеров.
самый простой способ не словить отраженный луч, это вообще на станок не смотреть, в принципе это и правильно, помочь станку все равно не сможете, в случае если шаги пропускать начнет, или лазер по какой то причине не включится, а настройки начальные можно и на черном листе, с минимальной нагрузкой проводить, а дальше пару обрезков заготовки на выбор режимов, вот на этом этапе можно и очками попользоваться, а дальше, чем меньше смотреть в сторону станка, тем глаза целее будут, а камеры и с фильтром матриц лишаются на ура, я уже 4шт сжог.Читал в инетских сертификатах и затухание есть и есть в некоторых сертификатах зависимость - поглощение света от длины волны (можно подобрать типа только ультафиолет подавлять на 50 .... 60 дБ, а остальную часть спектра пропускать, это если хочешь всё видеть, а 405 нм лазер не видеть вообще (если у тебя такой)....
... а дальше, чем меньше смотреть в сторону станка, тем глаза целее будут...
Возвращаясь к нашим (или к Вашим??) баранам...Ждем результата
Плекс без обработки? Термопаста должна усиливать эффект.Возвращаясь к нашим (или к Вашим??) баранам...
Китайская игрушка на 1000 мвт![]()
старорежимный плекс 5 мм![]()
Видео хурюм-бурюм, реакцию плекса видно достаточно...Правда очки чуть не слетели с объектива, пришлось тыркаться руками. получилась надпись смещеной,Что не суть...
Текстолиты-гетинаксы не стал снимать, хотя на всем рисуется даже при такой детской мощности в 1000 мвт...
Может - что-то надо в консерватории подправить?(С) ММЖ
Без всего...Тупо и в лоб...Плекс без обработки?
Вообще не ставил подобной задачи - и рисовать-то не особенно хотелось, но ведь обещал! Тем более, что надо было делать разметку заготовки - вот и на скорячок швырнул кусок оргстекла под лазер.Термопаста должна усиливать эффект.
Любопытно было бы посмотреть.А так могу хоть объемную картинку на плексе лазером выжечь...
Сделаю что-нибудь не очень сложное при оказии. Не терплю запаха горелого плексаЛюбопытно было бы посмотреть.
