ВОПРОС Лазерная указка как целеуказатель
Skiv
с Рассеи
Санкт-Петроград
Наверняка кто-то пробовал использовать лазерную указку (пару указок)как высотомер, взамен щупа.
На форуме не нашел.
Подскажите, кто пробовал?
Интересует возможность тонкой подстройки при смене фрезы.
В свое время занимался установкой и проектированием систем видеонаблюдения. На некоторых системах в программах стоят интеллектуальные датчики. Т.е. обработчики определенного места в кадре изображения. Можно конечно и эту приблуду поставить и потом всем рассказывать о "Умном станке"! Я конечно прикалываю, но лет 10 назад мы ставили кучу камер на станке литья люминя под давлением. Хозяин боялся что его обезьянки станок за 10 с лишним лямов (теми деньгами) сломают.
На форуме не нашел.
Если использовать лазерные указки нужно решить сразу несколько непростых вопросов: жесткое надежное закрепление с возможностью выставления угла к оси шпинделя и возможность точной подстройки угла. Суть- лазеры разнесены на 90 градусов, при определенной высоте лазеры фокусируются в одну точку, при изменении высоты расходятся. Всё это достаточно геморройно. Есть решение проще: оправка с определенной глубиной установочного отверстия. Пост с эскизом, описание работы приспособления и обсуждение ниже. Причем точность и повторяемость результата при таком приспособлении будет лучше чем с лазером.
В таких агрессивных условиях я считаю оптику вообще не уместной. Из-за пыли, вибраций. А если визуально оценивать с положение по лучу, то извиняюсь пятно слишком размазано. Без калибровки ширины луча не обойтись. Эти нагромождения - изврат.
На форуме не нашел.
А на кой такие заморочки? И зачем нужна тонкая подстройка фрезы? Не проще выставить нулевую точку классически?
