Лазерный гравер к плате ардуино
mediumlexa
Димитровград
Ульяновская
Алексей
Доброго времени суток всем
Есть самодельный фрезерный станок на плате ардуино уно
Хочу дополнить его лазерным гравером
Лазер нашёл на авито
С ттл выходит три провода
Подскажите куда их плследенять
    35.4 KB · Просмотры: 22
    34.6 KB · Просмотры: 18
    35.3 KB · Просмотры: 20
    90.7 KB · Просмотры: 24
Как то лазер не правильно стоит... :rolleyes:
Выжигать на стенах собираются? :cautious:
Весь прикол в том , что вообще непонятно что за лазер, плату то вы сфотографировали , а вот хотя бы количество проводов из лазера выходящих, наличие платы ttl , или хотя бы мощность лазера указали бы . У меня точно в таком же корпусе , модуль без ТТЛ на 2,5Вт , так он вообще вместо шпинделя подключался , а вот такой же корпус - лазер 5,5 Вт уже подключался через плату управления TTL . Так что тут сложно ответить , не зная главного , что это за лазерный модуль такой.
На первом и третьем фото видно что лазер лежит на своём драйвере. И на драйвер идёт 3 провода.
На втором фото плата куда лазер подключен сейчас. Если не ошибаюсь, то одна из версий дятла.
А на последнем фото Уна автора.
Подключение зависит от прошивки на вашей уне. Скорее всего с Д11 брать ТТЛ и +12В и минус.
Сложностей возникнуть не должно.
Если точнее, то питание на лазер с блока питания внешнего лучше брать... :rolleyes:
А вот ТТЛ и GND уже соединять с дятлом (Уно)... :cool:
На втором фото плата куда лазер подключен сейчас....
Ну уж очень плохо видно... :cautious:
Лазер на 5.5 ват
Лазер ещё не пришёл пока больше фото нет все что с авито от продавца
    38.4 KB · Просмотры: 18
Все верно расписали
Стоит grbl 0.9j
Перепрошиваться буду на 1.1h
Можно как то зарисовать ? Не совсем понял что куда
Вот, только тут STM32, вот вместо неё подключаете свою УНО вывод 11 на ТТЛ и общий GND соединить, лазера с платой... Вам писали...
Вот ещё Вам в помощь... :cautious: Разбирайтесь... :cool:
Стоит grbl 0.9j
И 0.9j и 1.1h имеют одинаковое подключение.
Вот хорошо показано:
Если не разберётесь, то когда модуль будет у вас, сделаете крупное фото драйвера, чтоб читались надписи на разъёмах, и вам подскажут что куда подключать.
Если все правильно понял
Запитать от БП 12v( есть разъём )
GND на GND ардуино
PWM на 11 пин ардуино
А третий что слева 12V его можно никуда не кидать (так как драйвер запитал через разъём)
Так как запитал 12 вольт через разъём
    92.1 KB · Просмотры: 7
    65.1 KB · Просмотры: 7
GND на GND ардуино
Да, всё верно.
