Лазерный модуль не получает S значения в LightBurn (плата Inectra)
Я задавал вопрос Дмитрию, у вас стоит $30=24000, он ответил что большинство шпинделей на 24 000 оборотов, и этот параметр меняется исходя что у вас есть. В настройках инектры. Меняйте под свои нужды.
Все!... Какие шим и т д я не мучаю разработчика ибо мне это не нужно.
Мне надА чтоб работал станок как надо, и не мучаю поддержку умными речами, чтоб впредь мне не отвечали.
Каждые свои шаги (почти каждые) я консультировался лично с Дмитрием, и с его одобрения, совета - делал тот или иной шаг.
...... Класс будет, если в следующем обновление, для лазера или фрезера, будет применён метод, тот что у меня работает и одобрен.
И да, 255/100 справедлив для МК atmega328. Для инектры хрен его знает.
"Все!... Какие шим и т д я не мучаю разработчика ибо мне это не нужно." - а это очень важный параметр если что!
У меня нет инектры, можно было бы ослом посмотреть что там с ШИМ.
  • Причина: Ошибся в названии дерева)
Я не знаю как там устроено в инектре, но факт остаётся фактом. Если в режиме лазера не поменять $30 на 1000, а оставить как по умолчанию $30=24000(20000),то нифига не будет работать. Лазер будет на 24(20)% жечь.
И это была проблема номер 1 у меня, несколько дней я не мог её решить. Уже хотел внедрить для лазера плату MKS-DLC32, и даже Дмитрий разработчик не мог мне помочь. На зарубежном форуме разработчиков lightburn, я поднял эту тему. Меня попросили скинуть инфу $$, сказали, что GrblHAL 1.1f нужно выставлять параметр $30=1000 и тогда будет все айс.
Я так сделал и все работает отлично. В режиме фрезера макросом меняю параметр $30=21000(макс об) моего шпинделя. Такой метод одобрил разработчик Дмитрий.
Не читал до конца, так что если дальше идет ответ - не бейте.
Суть вообще такая - что есть два типа шима у инектры, один так называемый аналоговый шим, другой ТТЛ - и по этой логике например у меня лазер по ТТЛ работает, а шпиндель по аналоговому, то есть шим сигнал(APWM) -
1. до 10В,
2. идет на мосфет,
который не знаю на сколько и на что настроен, но факт в том, что два разных канала управления, а настройка 30 для обоих одинаково, но не одинаково интерпретируется. И следующее утверждение, конечно, хотелось бы доказать, но просто предположу - да, 16 бит у СТМ, но это не значит, что внутри камня не идет map значений с 0 - $30 до нужных либо мосфету на шпиндель, либо ТТЛ лазеру сигнальных значений. Но даже тут ребята подумали и сделали удобное(всего одной перемычкой) переключение на другой уровень сигнала у APWM: либо 0-10В, либо 0-5В.
Подразобрался с lightburn: переустановил на более новую версию, более глубоко изучил "матчасть" программы - и все заработало. Не так хорошо, как в LaserGRBL, но думаю она более капризная ко всем настройкам.
Если резюмировать:
Не дошли человеческие технологии и интерфейсы в отрасль лазерного гравирования. А люди в компании инектра большие молодцы - потому что ради продвижения своего продукта в столько сложном "коллективе" сделали больше, чем иные участники рынка - разжевали казалось бы для баобабов.
Ну не зря уже 60 лет создается доказательная база первому принципу тестирования и обеспечения качества:
  1. Исчерпывающее тестирование невозможно
А куда пропало? :cautious:
/нормально так, я что то пропустил?/
1. до 10В,
2. идет на мосфет,
Если резюмировать:
В версии LightBurn 2.0 программа автоматически находит станок с платой Inectra и интерпретирует её как GrblHAL 1.1f.
Если интересно, пишите в личку, скину LightBurn 2.0.
Только у меня происходит какая-то ерунда с этой версией, может, потому что она *крякнутая*.
А именно: нажимаю X+, едет влево, нажимаю X- — и опять едет влево, нажимаю Y+ — едет по диагонали.
Пока не разобрался.(это я про управление именно в lightburn)
В версии LightBurn 1.7 всё работает корректно.
Вот и интересно что Олегу ответят.
По Инектре Дмитрий прояснил - используется 16-битный таймер, соответственно, дискретность регулировки 1/65535,
т.е. если имеется шпиндель на 65000 оборотов, то можно "дозировать" с шагом в 1 оборот.
Это что ж получается? Нужно и лазер такой же брать, на 65000 оборотов?
Фсе, запутали. Теперь не есть не буду, спать не буду буду соображать....А что будет если лазарь 2,5?
буду соображать...
Чего там соображать...
Для 8-битного ШИМ любой диапазон, заданный параметрами $30, $31 будет интерполирован в диапазон 0...255 градаций
Например, для шпинделя $31=0, $30=12000, а для лазера будет удобнее настроить 0 и 1000, соответственно.
Для 16-битного то же самое интерполируется в диапазон 0...65535 градаций, при тех же параметрах $$
В процентном представлении, для первого случая значения 6000 (шпиндель) или 500 (лазер) дадут "половинный ШИМ" величиной в 127 градаций, а для второго - 32767 градаций.
На экране осциллографа что то, что другое будет выглядеть одинаково, как ШИМ 50%.
Просто, при бОльшей "битности" можно более точно что-то "дозировать"...
Ну теперь думаю все все поняли и никто не посмеет спорить с дядькой Олегом...сказал 32767, значит 32767 и точка. :)
Нет, ну как же, при 256 уровнях в $30 бубухали 1000 и всё нормально было, а тут напугались... Если не нужна градация в 65535 уровней по единице, задавайте так же как и было, система сама смасштабирует, т.е. сколько впишете это и будет 100%, другой вопрос отображения реальной мощности, но это на перфекционистов.
На практике НЕЛЬЗЯ, только теоретически. Почти все верно, но, как обычно, есть парочку нюансов. Частота источника тактирования таймера, которая совсем не в гигагерцах (APB1 36MHz max), минимальная частота ШИМ и разрядность (дискретизация) ШИМ составляют классический треугольник выбора "Быстро-качественно-дешево". Получить достаточно высокочастотный ШИМ с максимально возможной дискретизацией невозможно по определению. Берем даташит на F103, калькулятор, и получаем максимальную частоту такого ШИМ с абсолютно неприемлимой (для нашей задачи) частотой в ~550Гц. Оптимальная частота для диодных лазерных голов в районе 5000Гц. Максимально возможная дискретизация ШИМ 5КГц для F103 - 12бит (0-4095), а если маппить диапазон 0-1000, как принято в ЛБ и grbl/grblHAL, то достаточно и 10бит. Такой шаг в 0.1% на практике нужен только для режима указки, и то не всегда. Для рабочих режимов никто не озадачивается, выставить 89.1% или 89.2% мощности, так что даже 10бит избыточны. Но это уже дебри и нюансы, которые пользователям знать не положено, да и не нужно, и уж тем более, эти вещи далеко за пределами компетенций LightBurn.
