Похоже М4 не принципиально для точек. Я не переключаю, когда точкуюМ4 для оттенков. Направление где-то в другом месте.
С точками уже разобрались, здесь немного другое.Похоже М4 не принципиально для точек. Я не переключаю, когда точкую![]()
попробовал. результат такой же-бегаеРежим М4 вместо М3.
да стоит эта галка
да стоит эта галка
я не знаю как это реализованно, но при толчке по рамке во время печати он останавливался. так же при гравировке смахивая кисточкой попал под лазер он остановилсяпопробовал. результат такой же-бегае
да стоит эта галкаВаши сообщения автоматически объединены:
Вот тут чего-то непонятно. Если можно, видео покажите или подробно опишите.я не знаю как это реализованно, но при толчке по рамке во время печати он останавливался. так же при гравировке смахивая кисточкой попал под лазер он остановился
все скачал отсюда Ortur Laser Master 2 – Ortur
видео я показать не могу,т.к он жжет на полную. не реагирует полностью на команду стоп, а именно каретка останавливается а лазер продолжает работу. могу показать видео как он работал нормальноВот тут чего-то непонятно. Если можно, видео покажите или подробно опишите.
Стоп это для движения, насколько я понимаю. Включение лазера М3 или М4. Отключение М5. В консоли ввести S0, что происходит? Лазер отключается?не реагирует полностью на команду стоп, а именно каретка останавливается а лазер продолжает работу.
Это на базе 32 разрядного STM контроллера плата реализована. И GRBL-прошивка под нее запилена со своими фичами, включая G-сенсор.все скачал отсюда Ortur Laser Master 2 – Ortur
Не в сенсор проблема топикстартера упирается. Кстати, программа LaserGRBL тоже под "фирму" модифицирована(если судить по скриншотам топикстартера), и что в ней подкручено, нам только гадать. ?Если этот Г-сенсор так чувствителен, может загрубить настройку? Чтобы дышать можно было спокойно
Это понятно, но уж коли озвучено, то заодно...Не в сенсор проблема топикстартера упирается.
Уважаемые, вот я ничего не менял, никаких манипуляций не проводил. включил станок, головка находилась в центре, нажал на кнопку домой и он отъехал в противополохную сторону. в чем глюк? в плате или lasergrbl? чудеса млинНе в сенсор проблема топикстартера упирается. Кстати, программа LaserGRBL тоже под "фирму" модифицирована(если судить по скриншотам топикстартера), и что в ней подкручено, нам только гадать. ?
А где у него гнездо? Может так и должно быть? С чего вы взяли, что это глюк? В противоположную от ЧЕГО? В технике чудес не бывает!в чем глюк? в плате или lasergrbl? чудеса млин
Понятно, что не вы программу модифицировали, а фирма. Но и мы не в курсе, что они "допилили" или "не допилили" в программе и прошивке. У них на сайте ссылка на техподдержку есть, вот те точно должны всё знать ;-)Уважаемые, вот я ничего не менял, никаких манипуляций не проводил. включил станок, головка находилась в центре, нажал на кнопку домой и он отъехал в противополохную сторону. в чем глюк? в плате или lasergrbl? чудеса млин
