ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ лазерным гравером
yura2203
Кондопога
р Карелия
Юрий
Не знаю сможете ли ВЫ
напечатать на лазернЫМ гравером большой размер
Может лучше попробовать лазером фрезеровать? Или фрезой выжигать? Что вы собрались ПЕЧАТАТЬ ЛАЗЕРОМ? Ещё и
если гравер не подходит по размерам
Отправляю в гадальню, будем шаманить.
Всем привет скажите могу ли я напечатать на лазерным гравером большой размер если гравер не подходит по размерам
Ну, для начала, не напечатать а гравировать. А возможность размерности зависит от конструкции гравера, со столом, затруднительно, а вот с открытой рамой, пожалуйста, только обеспечить точность переустановки. Ну и соответственно УП правильно фрагментировать.
Я так понял что вы хотите лазером гравировать, но поле обработки меньше чем надо, так?
Если так то можно разделить УП на сегменты, а после гравировки этих сегментов собрать "мозаику" из получившихся кусочков
И русский язык немного пофиксить. :cry:
Можно, однозначно, и лазером отгрвировать, и 3д принтером напечатать, и фрезером выфрезеровать, у всех методов есть два сложных момента, 1) расфрагменитовать поверхность, 2) правильно расположить оборудование или заготовку, не скажу что совсем не будет видно перехода, но его и заделать можно в последствии. Я так фанеру размечал при помощи небольшого лазера (лист 1500*1500мм , лазерный станок 600*600мм) и бампер к автомобилю RAM печатал (эксклюзивный, владелец просил не постить, так что фото не выложу) печатал на 2х столах 220*220мм и третий диаметром 230мм , так что ничего невозможного нет.
У меня такая идея не знаю сработает не сработает только не обсуждаете плохими словами
положить лист фанеры 12 мм с краю привернуть уголок и по этому уголку ориентироваться поставить метки где заканчивает и где начнет Я ПРИМЕРНО НАРИСОВАЛ
Переведите! Или соберитесь мыслями и всё разложите по полочкам. Единственное, что я понял, что тцт 2 не связанных между собой вопроса. В первом совсем не понятно, а во втором я понял даже без рисунка, что речь идет об упоре для заготовки, благодаря которой заготовка с ориентирована относительно осей перемещения стола и инструмента.
Как вариант, а почему бы и нет
Так вашей идеей я года три пользуюсь, позиционируя заготовки на столе. правда фанеру не использую, а прямо к столу уголок прикрутил, но это кому как удобнее.
