ВОПРОС lightbern не включает лазер
XumuK
Астрахань
Александр
Добрый день. Не включается лазер в программе lihtbern, в laserGRBL все работает.
Плата DLC esp32. Зашито в ней как я понял drbl 1.1
[VER:1.1.2022010501:]
[OPT:pHSW]
[MSG:Using machine:MKS DLC32]
при отправке кода в работу пишет ошибку про команду М4.
Запуск потока
Layer C00
[MSG:M4 requires laser mode or a reversable spindle]
error:20
В блоке обнаружена неподдерживаемая или недопустимая команда g-кода.
На или около линии 2:
Задание остановлено
Поток завершен в 0:00
ok
ok
ok
ok
если в ручную в G коде заменить M4 на M3 и запустить его, то лазер включается.
вот конфигурация станка. $32=1
$0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=600.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=8000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Заранее благодарю!
Такая ошибка если 32=0.
Вы уверены что привели конфигурацию станка, а не то что в настройках программы? Смотреть конфигурацию нужно при подключенном к программе станке.
32=0, новая математика.
Шютка
Попробуйте создать г-код в лайтбёрне, а выжечь через лазергрбл. Если движение каретки будет плавным и непрерывным, с командой М4, значит станок её воспринимает и корректно отрабатывает (значит причина скорее всего в программе), а если движение будет рывками как при команде М3 значит нужно перепрошить электронику.
видимо я ввел в заблуждение, через лазер грбл м4 команда тоже не работает
подключение я так понимаю тут не причем же?
я вот думаю может там прошивка которая только под чпу шпиндель и не работает с лазером
Здесь о причине глюка.
When using standard M4 GRBL mode, it only emits M4 at the beginning because it assumes the laser on/off is controlled by G1/G0
Здесь как пофиксить
I'm using V2.0.8_H24_20220107_N.bin Laser Firmware and lightburn as software.
I think i have solved this issue.
In grblHAL i have had missallignment in bidirectional scanning in lightburn.
So i gave the original Firmware a try.
Этот г-код создан в какой программе?
Ни при чём.
Попробуйте писать не просто М4, а добавлять мощность. например: M4 S0
решил перепрошить.... стер старую прошивку как в гугле написано и новую грузить захотел и выдало вот что...
изменил адрес файла закинул в корень С диска теперь вот так
А не смущает что cristal is 40MHz а SPI speed 80 MHz , не я конечно ещё тот "дока":в прошивках, но меня бы это насторожило в первую очередь.
Всем спасибо кто отозвался на помощь.
В общем я разобрался с динамическим режимом. Какак оказалось прошивка у меня стояла для гравера, а не для лазера. (видимо я дурак или китайцы налюбили написал что там для лазера прошивка)
не загружалась прошивка из-за неверной версии платы которую я выбрал, в программе было написано v2 ну я и грузил v2. В итоге оказалось V1.
В данный момент все работает.
Всем огромное спасибо!
Хорошо что разобрался уже. Вообще при выборе прошивки в лайтбёрне надо было указать GRBL-M3. В этом случае лайтбёрн будет вставлять команды М3. Правда при этом придётся расстаться со многим. Хуже будет рисоваться круг, уровень выжигания. Проще переустановить GRBL.
В программе Lightburn, во вкладке лазер ➞ устройстваIMG_20240508_133411.jpg ➞GRBL➞
IMG_20240508_133423.jpg ИЗМЕНИТЬ➞ВЫБРАТЬ ➞GRBL-M3(1.1e or earlier)
Лазер будет запускаться в нужный момент и норм работать. И не нужно менять прошивку именно для лазера.
Совмещаю фрезер и гравировку лазером, прошивка для CNC(фрезера)
Плата MKS-DLC32
