ЭКСПРЕСС ВОПРОС Линии ступеньками на поворотной оси
ubila
Moscow
Всем привет!
Внезапный трабл вылез после установки дополнительного шаговика в качестве поворотной оси, вместо оси Y. До этого я катал заготовку по оси Y при помощи прижимов к столу (публиковал достижения в теме "Поворотная ось для бедных").
Так вот, теперь, при нанесении лазером микрогравировки (диаметр 23мм) в lasergrbl, все линии выходят зубчатыми, т.е. со ступеньками.
Файл готовлю в Аспире и экспортирую в svg (этот формат только из Аспире нормально сохраняется). Соответственно настройки качества моделирования и тд - стоят нормальные (не лоу).
Также, скорректировано $101 по формуле, в соответствии с диаметром заготовки.
Насколько я понимаю, такая фигня происходит из-за того, что шаговик в данном случае работает напрямую, без редуктора. В предыдущем варианте, когда заготовка каталась по столу, всё было очень гладко и круто.
Что думаете на этот счет? Может кто сталкивался? Решается как-то или только через редуктор или трапец. передачу?
Да я ж не против, просто предложил простое решение проблемы для станка с заменяемой осью движения на вращение.
Модельки то как раз и нет, рисовал врукопашную исходя из 200мм развёртки, для диаметра 20мм
Ясно, придется самому рисовать.
Такая ересь выходит.
Это не ересь, а дискретное движение, заметьте, что на более пологих линиях, дискретность меньше. Хотите меньшую дискретность, либо увеличивать делитель микрошага, либо, таки, корячить редуктор с коэффициентом порядка 10 - 25.
а как править дискретность микрошага?
Если позволяет драйвер, увеличить делитель, но в вашем случае это не подходит, выход только редуктор.
Вот теперь понятно!) Подскажите какие взять шкивы для устройства такого редуктора. Само собой буду делать на ремнях с зубчатыми шкивами, тк это дешево.
Вот сижу смотрю варианты, нужен совет!
Как писали выше, с коэффициентом редукции порядка 10 - 25.
У меня нормально работает фрезер с коэффициентом 4, на лазере не пробовал.
Ведущий шкив 10 мм диаметром, ведомый *10(25). Итого ведомый шкив от 100 до 250 мм.
Т.е. господа, если я всё правильно понял, для решения моей задачи на ремне, требуется собрать редуктор из двух шкивов: на движке будет 10мм диаметр, а ведомый 250мм?
Это капец как громоздко, мда...
А на шестеренках получится что-то более компактное? Или может какой-то готовый редуктор можно найти не дорогой?
Да, все верно поняли. На шестеренках будет также. Скажу свое мнение по редуктору. Передаточное отношение 1:10 это офигеть много. Попробуйте найти пару шкивов с соотношением от 1:2 до 1:5 (дробные тоже пойдут).
С большим передаточным отношением только червячные редукторы, в механизмах стеклоочистителей применяются.
Одно только неудобно, там обычно вал-червяк на движке, не расчленяется. На Али конечно можно найти готовый редуктор, но небюджетно.
Единственный редуктор за вменяемые деньги нашёл такой: Купить редукторы для шаговых моторов Nema 17, 23, 34 как думаете, подойдёт? Или чересчур? Зато наверное с ним и фрезой можно работать.
Вот ещё варианты, но уже с движка и в комплекте: Шаговые двигатели nema 17 с редукторами
Что лучше подойдёт?
Что лучше подойдёт?
Смотрите тех. характеристики что вам подходит. Боле-менее с редуктором 14:1, и то великовато. Оптимально от 6:1 до 4:1
