ЭКСПРЕСС ВОПРОС Линии ступеньками на поворотной оси
ubila
Moscow
Всем привет!
Внезапный трабл вылез после установки дополнительного шаговика в качестве поворотной оси, вместо оси Y. До этого я катал заготовку по оси Y при помощи прижимов к столу (публиковал достижения в теме "Поворотная ось для бедных").
Так вот, теперь, при нанесении лазером микрогравировки (диаметр 23мм) в lasergrbl, все линии выходят зубчатыми, т.е. со ступеньками.
Файл готовлю в Аспире и экспортирую в svg (этот формат только из Аспире нормально сохраняется). Соответственно настройки качества моделирования и тд - стоят нормальные (не лоу).
Также, скорректировано $101 по формуле, в соответствии с диаметром заготовки.
Насколько я понимаю, такая фигня происходит из-за того, что шаговик в данном случае работает напрямую, без редуктора. В предыдущем варианте, когда заготовка каталась по столу, всё было очень гладко и круто.
Что думаете на этот счет? Может кто сталкивался? Решается как-то или только через редуктор или трапец. передачу?
Да я ж не против, просто предложил простое решение проблемы для станка с заменяемой осью движения на вращение.
Модельки то как раз и нет, рисовал врукопашную исходя из 200мм развёртки, для диаметра 20мм
Ясно, придется самому рисовать.
1:51 это да, МОЩА!!!:) 775ым движком можно тонну поднимать.
Рассмотрите вариант с редуктором из шуруповерта.
Редуктор только увеличивает мощу на ведомом валу, и больше ничего. Зубастость он не уберет.
А что уберёт? Доступное решение нужно. И ещё интересно, почему если катать заготовку по столу, зубастости нет, а если напрямую с движка крутить - есть? Я вроде уже понял, но кажется не до конца...
Кстати да, верно дядя Андрей заметил. Редуктор повлияет только на $$, отвечающие за количество шагов/мм (шаг/угол). Ступеньки так и останутся, просто вместо 10 импульсов/ступеньку, будет 250 имп/ступеньку.:)
Поделитесь догадкой, мне тоже интересно стало.
Выходит что моя "поворотная ось для бедных" (катать заготовку по столу) - единственный вариант?
Единственный редуктор за вменяемые деньги нашёл такой:
Вообще то, как правило, планетарные редуктора имеют значительный люфт, неустранимый.
В этом и дело. Пересчитай передаточное число имп на 1мм и получится что редуктор надо, однако. Он как раз эту микродискретность и обеспечит.
К слову
Количество линий при прожиге, чем их больше, тем меньше зубастости.
Да, попробую, только у меня задача, в которой принципиально, чтобы прожиг был векторный, а не с растровый картинки, т.к. это калиграфический текст с тонкими линиями. Это принципиально.
К слову
Ну и выбирайте тогда в настройках программы векторный режим.
В принципе, как костыль, можно использовать. Картинку сделать большого размера, с высоким разрешением. $$ задать меньше чем нужно, получится масштабирование.
Оно бы и всё ничего, только калиграфия на детали сплюснута будет.
Если при катании по столу разрешение было 800 имп/мм, то при врашалке из движка, при диаметре 23мм: 800/(23*3.14) =11,07164822 т.е. меньше в 72,256631 раза! И составит чуть менее 0.1мм., что шире луча лазера в 2 - 3 раза.
О какой бесступенчасти может быть речь. Тут либо редуктор, дибо делитель хотя бы на 128, но такого фарта у нас нет. Проще заготовку катать. Но это только для лазера, а вот под фрезу придётся изгаляться редуктором
Подзаказал зубчатых шкивов, правда большие шкивы 80 или 120 зубов только из Китая можно получить. Буду экспериментировать со шкивами 20 и 60 зубов. А если не пройдет - думаю напилить деталек для сборки соответствующих шкивов из оргстекла на нашем станке.
В свиязи с этим интересуюсь обращением формулы, чтобы через связку шаговик - ременной редуктор, получить те самые 800 имп/мм. поскольку с этим значением выходит великолепный результат по вектору. Причем на столько хороший, что можно было бы и дальше катать изделия по столу, просто хлопот довольно много, и неизбежен брак (примерно 1 шт. на 50 изделий). Хотя для мелкосерийных работ, можно и смириться.
Подскажите пожалуйста, как эта формула выглядит?) Речь идет о зубчатом стандарте GT2 под ремень 6мм. Хотя, если думать об использовании этой оси для фрезерных работ, возможно придется ставить ремень 10мм.
Если 6 и 10 ширина, то не имеет значения. Длина ремня тоже не играет роли. В редукторе важны только диаметры шкивов (количество зубьев шестерен), в вашем случае даже обороты двигателя не важны. Только коэффициент редукции. Чтобы сохранить 800 имп/мм, нужно подобрать этот коэффициент. Не лучший вариант, на мой взгляд. Сейчас туго мысли работают, может кто посообразительней подскажет чего дельное.
