ВАЖНО Люфт каретки по оси Z
Работа станка не проходит на всей длине валов и износ происходит не равномерно.
У меня мнение вообще обратное.
Латунные гайки более мягкие, чем вал с резьбой трапеции. Поэтому износ в нашем станке (3018) в основном будет именно латунных гаек.
А если износ только латунных, и остальным износом можно пренебречь по сравнению с ним, то совершенно без разницы - работа станка будет вестись по всей длине ведущих трапецеидальных валов или не по всей....
Закупил запасные латунные гайки и сплю спокойно. Стерлись если (редко), винтами люфт выбрал и опять работай - ляпота!... :)
со свинцовыми валами.
Как человек с поли-лингвистическими познаниями могу разъяснить сей казус - кстати, реальный историческо-лингвистический казус (коих много), длящийся не одну сотню лет. Некогда был термин "пиг-айрон", то есть "свиное железо", в разных странах обзываемое и "гусиное железо", и "передельный чугун", и "железистый чугун", и "цементная сталь" и "цементованая сталь". И часто "сталь" либо "чугун" более идиоматическая, чем металлургическая величина. В "автопереводах" до сих пор проскакивает...
К "плюмбуму" никакого отношения не имеет.
А со стальным валом гайки будут "съедаться" быстро при жесткой посадке антилюфтовой гайки
Гайки прижимаются к трапецеидальному валу пружиной. Это источник износа даже при холостых перемещениях шпинделя...
На форуме есть мнение (второй метод как бы убирания люфтов), что надо ставить более жёсткие пружины на гайки. Тогда и прижим гаек к трапецеидальному валу увеличится и трение вырастет даже при холостых перемещениях шпинделя, значит, по Вашему и что-то быстрее сотрётся или валы или гайки. А если пружин нет, то и нет этого лишнего трения при свободном ходе, есть только остаточный микролюфт....
Это не совсем верная "трактовка" - например - моих высказываний. Пружина является необходимым дополнением к двум устанавливаемым ( в одной плоскости относительно оси) антилюфтовым винтам, она является центрующим и демпфирующим элементом. При установке четырех винтов (в двух плоскостях относительно оси) она может быть дополнением, не являющимся необходимым.
Дмитрий Васильевич, кроме Вашего и моего мнения, есть ещё и другие...
Даже намёка на Вас у меня не было! :)
Я просто всеми силами борюсь с неправильным мнением (не Вашим), что пружины меньше стирают латунь, чем если бы их ваще не было....а люфт доведён до микронов чем то другим...
Ещё поправка.
ВАЛ-гладкий.
ВИНТ имеет резьбу.
Называйте вещи СВОИМИ именами. Вал в гайку не закрутить.
Тёзка, вот тебе бы только придраться к чему...
Вал ведущий с трапецеидальной резьбой устроит? :)
PS А рельсы всё равно бывают круглые.... :D
Хорошо, если категорично, то уговорил.... :))
Винт пусть будет винтом...
Я так понял, что на рельсы круглые ты в ответ тоже согласился?
По рельсам я не спец. :) Но считаю, что нужно придерживаться терминологии. Иначе непонятки со всеми вытекающими...
