Да, уже нашёл. Вокабуляр. Лексикон.ну, считай - словарный запас)
Это не совсем верная "трактовка" - например - моих высказываний. Пружина является необходимым дополнением к двум устанавливаемым ( в одной плоскости относительно оси) антилюфтовым винтам, она является центрующим и демпфирующим элементом. При установке четырех винтов (в двух плоскостях относительно оси) она может быть дополнением, не являющимся необходимым.
У меня, например, гайки сидят без проворотов вне зависимости от винтов или пружин и садятся в гнезда с усилием.Просто болты при прижиме еще и устраняют проворот антилюфтовой гайки. А пружина - нет.
думаю, дискуссия может быть бесконечной - у каждого свои представления о радиальных либо осевых люфтах, соосностях и прочих параметрах...Даже наличие разрисованных эпюр, кинематических схем или векторных моделей дискуссию не продвинут в позитивном направлении.Вот и все отличия.
Небольшое, но важное уточнение.С помощью антилюфтовых болтов мы делаем то, что и пружина - прижимаем обе гайки к рабочим поверхностям резьбы на рабочем вале.
В свете уточнения - вопросы для подумать...Небольшое, но важное уточнение.
Все ответы есть, можно и расписать, если бы не...В каком направлении движения гайки по винту нагрузка и износ будут больше и в каком случае -с винтами, с пружиной, или и тем и другим? Ну и до кучи - если винтами расстояние установлено не совсем соосно? И как на это будет влиять направление нагрузки при фрезеровке?
Отвечать не надо, просто - для подумать
Конический гравер-Пирамидка... Пробовал ими гравировать ПП, не понравилось, рез очень мохристый.Речь о такой фрезе-гравёре:
Думаю, дискуссия не имеет смысла. Достаточно посмотреть чертежи обычных станков. Ни в одном не встречал пружин, в качестве устранителя зазоров в сопряжении винт-гайка.думаю, дискуссия может быть бесконечной
смотрит в книгу - видит...Ну, что видит - то видитДостаточно посмотреть чертежи обычных станков. Ни в одном не встречал пружин, в качестве устранителя зазоров в сопряжении винт-гайка.![]()
