Внимательно читаем весь форум.Так кто и как победил люфт? Съехали вообще в сторону. Я к примеру поменял стоковый подшипники на полимер (результат есть-люфта нет), но вылезла трабла. Стоковые степ моторы не вытягивают и пропускают шаги особенно по X.
Именно! И вспоминаю, как страшный сон.Про линейные подшипники забыли
Считаем: на стоковом 3018, длина валов по Х, 360мм. Диаметр 10мм. Соотношение длина/диаметр=36:1. У вас, длина 500мм, диаметр 16, 500:16=31.25. Чуть жестче чем сток.: 16 валы на ось x и 10 на z с шириной станины 50см выдержут?
Чтобы войти в резонанс, нужно иметь возможность совершать свободные от других частей станка движения. Если это болтанка на осях, то или оси по диаметру не соответствуют подшипникам, или Вы не убрали антилюфтовые пружины и не выбрали лишний люфт вручную винтами (с пружинами перфораторный эффект проявляется на предельных для них нагрузках)...Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста, стоковые линейные подшипники входят в резонанс. Как с этим бороться? Где посмотреть, я впервые на этом форуме.
Считай стрелу прогиба. Основное усилие по Z. Крутящий момент*плечо вращения (радиус статора степ мотора)*передаточное отношение винт-гайка- это и будет сила которая давит на Y. макс прогиб- по середине Y- соот-но плечо изгиба 1/2Y. Прочность для обычной стали Ст45 из справочника Анурьева, вычисляешь стрелу прогиба (а надо не более 0,001-0,005мм) вот и усе. Потом считаешь для Х. Там чуть по другому. Сила по Z станет крутящим моментом- переводишь в силу крутящего момента вокруг Х, и считаешь стрелу прогиба.Прошу совета, моя самоделка на мебельных направляющих, для лазера и шпинделя в 300 ват самое то. но хочу немножко переделать, заказал шпиндель 1.5 кв с водяным охл., понимаю что надо усилить ось х\у, вопрос: 16 валы на ось x и 10 на z с шириной станины 50см выдержут?
Так в 3018 мотор поменьше и тем более их усиливают по осям, я так предполагаю что три вала на 16 хватитСчитаем: на стоковом 3018, длина валов по Х, 360мм. Диаметр 10мм. Соотношение длина/диаметр=36:1. У вас, длина 500мм, диаметр 16, 500:16=31.25. Чуть жестче чем сток.
Офф. (про себя) зачем было спрашивать?..., я так предполагаю что три вала на 16 хватит
1 вый делал ни кого не спрашивал(делал с хлама) в новый проэкт влаживаю бабки, хочу перестраховатьсяОфф. (про себя) зачем было спрашивать?...![]()
Хорошее влаживание, проЭкт наверно доходнОй?в новый проэкт влаживаю бабки,
