- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Доброго всем! Братья и Сёстры! Прочитал всё от 1 станицы до сюда в этой теме. Хочу поделиться своим опытом по mach3. USB
Mach3 довольно хорошая система управления, удобна в работе, понятный интерфейс, который можно настроить персонально под себя, на многих языках, в том числе и русский, вспомогательные фишки как Макросы и Вицарды помогают облегчить и систематизировать рабочие процессы при обработки деталей, буфер обработки присутствует, железо (комп) в моём случае ноут с виндовс 10про, за время эксплуатации почти пол года, в связке с Mach3, работают без сбоев по много часов в сутки. Как писали в этой ветке выше, для оптимальной работы, лучше при работе с Mach3, отключать все сторонние раздражители как обновления системы и прочая хрень....
но не так чтоб обязательно, многократно при работе станка под управлением Mach3, параллельно юзал интернет, ну и радио онлайн почти всегда включено, как писал выше, не каких сбоев замечено не было! Так что могу от себя дать только положительный Отзыв!
Поработайте с Mach3 какое-то время, и сможете для себя понять, все прелести и нюансы этой программы!
И к автору: галку DirLowActiv по оси Z, можно тоже убрать, вот мои настройки портов и пинов:Ваши сообщения автоматически объединены:
Ещё, не надо особо заморачиваться с поиском правильного постпроцессора, Mach3 работает отлично с нашим всеми любимым GCode.mm!![]()
Всё-таки дошли у меня руки до Mach3.
Давно у меня лежала плата, решился-таки её попробовать.
Установил программу, подключил плату, настроил. Вроде правильно. Оси по стрелкам ездят как положено. Дом отрабатывается как положено. Сделал как было на ардуинке, в левом дальнем углу станка.
Создал у Арткаме УП с нулевой точкой в левом нижнем углу, сохранил с построцессором gcode_mm.con, скормил её программе, и тут начались непонятки.
Выставляю нулевую точку, как привык в левом ближнем углу станка. Запускаю. Фреза поехала не вправо от меня, как ожидал, а в противоположном направлении, влево и ко мне, хотя на экране в визуализации всё отображалось как положено.
Долго думал че же это такое, потом допер выставить "ноль" в дальнем правом углу станка. Фреза с начала запуска УП поехала вправо и ко мне, и заготовка начала обрабатываться вверх ногами.
Вот так:
Ребяты, матчевики, требуется помощь. Это что на ерунда? Как с этим бороться? Может где какую галку ещё надо поставить?
Настройки такие:
У меня такой же лежит в закромах, новый с пультом....
/Не доходят руки/оффтоп
Сейчас уже забыл. Там где то надо отзеркалить движение по какой то из осей. 2 года уже не работал с MAch и забыл.У меня такой же лежит в закромах, новый с пультом....
