- Великий Новгород
- Андрей
- Root 3 CNC
- MKS TinyBee
- Fluid
Фсё, я больше с такими связываться не будуПолучил сегодня шпиндель и блок питания к нему
Согласен.Удобно прозрачный корпус - видно, где что отпало или дымит
И инфракрасной камерой заглянуть, что где кипит.
оффтопоффтоп
Нашёл для себя интересную тему, вопрос, а как такой шпиндель с блоком питания подключить на красную Мач3? Сколько смотрел видео, так ничего толкового и не нашёл, пока что станок в режиме тестирования и сборки. Но интересно, как это толково сделать, может кто подскажет?Получил сегодня шпиндель и блок питания к нему и даже опробовал. Кому интересно могу посмотреть по ссылке Сборка нового станка..
Никак. Нужен другой блок управления шпинделем для Mach. У китайцев есть, стоит чуть дороже.а как такой шпиндель с блоком питания подключить на красную Мач3?
Если не затруднит, то можно ссылку на блок управления шпинделем, заранее спасибо.Никак. Нужен другой блок управления шпинделем для Mach. У китайцев есть, стоит чуть дороже.
Вооружаетесь мультиметром или вольтметром, и начинаете замерять, 1) смотрите на регуляторе (внешнем) блока питания шпинделя, измеряете напряжение между центральным и боковыми контактами, если мне память не изменяет то там как раз напряжение изменяется от 0 до 10 в , 2) смотрите на плате управления станком, там где клеммы осей есть обозначение GND и 10V, берём вольтметр и заменяем напряжение на этих контактах , при изменении оборотов шпинделя в программе, там по идее, и напряжение должно меняться от 0 до 10В .Если все так как я написал (у меня нет ни такого блока, и плата МАСН3 немного другая, так что это теория требующая проверки) так вот в этом случае, снимаем с блока питания шпинделя это сопротивление и подключаем (соблюдая полярность точнее центральный это к 10 В, второй провод gnd блока питания шпинделя и gnd платы mach3), если мне память не изменяет то вполне реально получить управление шпинделем таким образом.Нашёл для себя интересную тему, вопрос, а как такой шпиндель с блоком питания подключить на красную Мач3? Сколько смотрел видео, так ничего толкового и не нашёл, пока что станок в режиме тестирования и сборки. Но интересно, как это толково сделать, может кто подскажет?
Работаю с Mach3 и с Candle. Откликаюсь!Наверное можно. Если 2-3 человека откликнутся, то это будет оправдано.
А мне mach3 не понравился, может с непривычки, очень понравился cnc controller от planet cnc, но китайские платы с ним работают не долго, а оригинальные стоят как крыло от самолёта, сейчас работаю на 4х осном грбл, с рампсом и мегой, под управлением bCNC, хотя грбл и пятиосевой, но пятой оси у меня нет, управляет всем малинка , не плохая связка получилась пока не подводила, пробовал марлин, с огромным количеством возможностей, но прямо скажем это изначально была программа для 3д принтеров и ее просто доделывали под cnc, как мне показалось ещё сыровата она, хотя возможно уже и допилили до нормальной работы.Доброго всем! Братья и Сёстры! Прочитал всё от 1 станицы до сюда в этой теме. Хочу поделиться своим опытом по mach3. USB
Mach3 довольно хорошая система управления, удобна в работе, понятный интерфейс, который можно настроить персонально под себя, на многих языках, в том числе и русский, вспомогательные фишки как Макросы и Вицарды помогают облегчить и систематизировать рабочие процессы при обработки деталей, буфер обработки присутствует, железо (комп) в моём случае ноут с виндовс 10про, за время эксплуатации почти пол года, в связке с Mach3, работают без сбоев по много часов в сутки. Как писали в этой ветке выше, для оптимальной работы, лучше при работе с Mach3, отключать все сторонние раздражители как обновления системы и прочая хрень....
но не так чтоб обязательно, многократно при работе станка под управлением Mach3, параллельно юзал интернет, ну и радио онлайн почти всегда включено, как писал выше, не каких сбоев замечено не было! Так что могу от себя дать только положительный Отзыв!
Поработайте с Mach3 какое-то время, и сможете для себя понять, все прелести и нюансы этой программы!
И к автору: галку DirLowActiv по оси Z, можно тоже убрать, вот мои настройки портов и пинов:Ваши сообщения автоматически объединены:
Ещё, не надо особо заморачиваться с поиском правильного постпроцессора, Mach3 работает отлично с нашим всеми любимым GCode.mm!![]()
Я выкладывал свой марлин где то, сколько напилено на нём, я ни на что не поменяюуже и допилили до нормальной работы.
Я его скачивал, даже пробовал, мне bCNC больше по душе пришлась, но это наверное скорее дело вкуса. Я чуть успел поработать с cnc controller от planet cnc, дурак был купил китайскую плату, личензия китайская быстро приказала долго жить, а даже оригинальная с китайскими платами не работает, вот блин где графика и все интуитивно понятно, хоть ребенка за комп сажай и он сразу поймет что к чему и что зачем, графика такая что любая из опробованных мной другая программа , просто отдыхает, но как подумаю что 300 зелёных за плату самую слабенькую в линейке (МК 3/4) и еще 100 за лицензию, (давно цены не смотрел , по чем сейчас даже предположить боюсь), так никак жабу задушить не получается.Я выкладывал свой марлин где то, сколько напилено на нём, я ни на что не поменяю
