3D ПРИНТЕР Marlin 2.x.x
buba911
Kovrov
Доброго всем времени суток.
Имеется 3Д принтер СТС А13 (Клон Ender 3) . на нём стоит 8-ми битная плата с софтом марлин 1.
Приобрёл 32-х битную плату Creality 4.2.2 с чипом GD32F303RET6 . Но на эту плату нет поддержки конфигурации.
На Форуме Githab, прочитал , что для этого чипа подходит конфигурация STM32F103RET6_creality_maple (512k).
Но не выходит и меня при компиляции "каменный цветок".
Для компиляции использовал онлайн конфигуратор Конфигуратор прошивки Marlin 2.0.
Не знаю правда, правильно ли я выбрал дисплей? Я взял ANET_FULL_GRAPHICS_LCD_ALT_WIRING .
Фото прилагается, может кто знает правильный тип этого дисплея.Display1.jpgDisplay2.jpg
Ставил ли кто Марлин2 на карту с чипом GD32F303RET6 ?
На дисплее написано же 12864.
Чип рекомендуют выбирать STM32F103RE_creality
Дисплеев 12864 как грязи, какой надо выбрать?
Я не пользуюсь онлайн конфигураторами. Предпочитаю настраивать конфиги марлина вручную. И компилировать в Visual Studio Code.
Я тоже пользуюсь для компиляции Visual Studio Code . Но он выдаёт ошибку при компиляции.
Скорее всего
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Ошибку так и не хотите показать?
сегодня звёзды на сумасшествии сошлись. Или день открытых дверей в лечебнице.:( Что ни пост, так перл. Что ни тема, ожерелье.
#define CONFIG_EXAMPLES_DIR "Creality/Ender-3/CrealityV422"
* Configuration.h
//============================= LCD and SD support ============================
// @section lcd
#define LCD_LANGUAGE en
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 JAPANESE
//======================== LCD / Controller Selection =========================
//======================== (Character-based LCDs) =========================
// RepRapDiscount Smart Controller.
// RepRapDiscount Smart Controller - RepRap
// Note: Usually sold with a white PCB.
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// GT2560 (YHCB2004) LCD Display
// Requires Testato, Koepel softwarewire library and
// Andriy Golovnya's LiquidCrystal_AIP31068 library.
//#define YHCB2004
// Original RADDS LCD Display+Encoder+SDCardReader
// http://doku.radds.org/dokumentation/lcd-display/
//#define RADDS_DISPLAY
// ULTIMAKER Controller.
//#define ULTIMAKERCONTROLLER
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
//#define ULTIPANEL
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// PanelOne - RepRap
//#define PANEL_ONE
// GADGETS3D G3D LCD/SD Controller
// RAMPS 1.3/1.4 GADGETS3D Shield with Panel - RepRap
// Note: Usually sold with a blue PCB.
//#define G3D_PANEL
// RigidBot Panel V1.0
// Index of /
//#define RIGIDBOT_PANEL
// Makeboard 3D Printer Parts 3D Printer Mini Display 1602 Mini Controller
// 440.72грн. |Micromake Makeboard 3d Printer Parts 3d Printer Mini Display 1602 Mini Controller Compatible With Ramps 1.4 - 3d Printer Parts & Accessories - AliExpress
//#define MAKEBOARD_MINI_2_LINE_DISPLAY_1602
// ANET and Tronxy 20x4 Controller
//#define ZONESTAR_LCD // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
// This LCD is known to be susceptible to electrical interference
// which scrambles the display. Pressing any button clears it up.
// This is a LCD2004 display with 5 analog buttons.
// Generic 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
//#define ULTRA_LCD
//======================= LCD / Controller Selection =======================
//========================= (Graphical LCDs) ========================
* Configuration.h
// @section lcd
//#define YHCB2004
//#define ULTIPANEL
//#define PANEL_ONE
//#define G3D_PANEL
// Index of /
//#define ULTRA_LCD
А исходники где брали?
Configurations-release-2.1\config\examples\Creality\Ender-3\CrealityV422
Здесь, только в конфиге заменил дисплай на
Меня терзают смутные сомнения ... (С) Иван Васильевич Бунша
Проверьте сначала, а правильно ли Вы указали драйверы шаговых используемые на Вашей плате (и указали-ли вообще) ...
И если у Вас дисплей без SD слота -- используйте просто ANET_FULL_GRAPHICS_LCD (без ALT_WIRING)
Так это только конфиги, а сами исходники марлина?
